Горит масло на 4М40 при скорости более 60
Требуется хелп. Кто сталкивался с такой проблемой:
При скорости около 100 км\ч появился легкий посторонний шум в двигателе. Через некоторое время появился отчетливый запах горелого масла. После остановки обнаружен незначительный выброс масла, при открытой заправочной горловине - идет дым от перегретого масла. Незначительный выброс тосола. После остывания двигателя при скорости до ~ 60 км\час полет нормальный. При большей скорости идет нагрев масла. Датчик температуры на панели перегрева не показывает (датчик исправен). Шум в двигателе практически не ощущается.
Это трещина головки или прогар прокладки?
Или голова.Хотя я ездил с восемью трещинами и никаких признаков.Когда менял цепь тогда обнаружил.
На щуп смотрел?
Изменено пользователем Svarog
@CookRoach,сделай проще поезъдий на машинке 1-2 часа,потом заглуши остынет открой крышку радиатора если там масло плавает снимай голову и смотри по факту)) А если в гору едишь сильно греется?? А то я 2 раза прокладку меня, а потом оказалось что в гидромуфте ветилятора жидкость пропала,х3 куда))) я потом сделал на прямую что всегда крутил))))
Изменено пользователем bimx
На радиаторе 4М40 крышки радиатора нет.Это так для инфы.
На щуп смотрел?
В каком смысле? Уровень нормальный. Он у меня вообще без долива работает
Почему же? Очень даже есть! :)
В гору не греется. Про масло пока не скажу - машину из гаража уже месяц не вытаскивал.
Где ты там крышку увидел??? нет там ее, антифриз через расширительный бачек заливается только
Значит радиатор уже другой туда втулили :28: !!!
@CookRoach,мотор прогреть, на ХХ вынуть масляный щуп и посмотреть - если брызгает, мотор не жилец. Сильный износ ЦПГ. Померить расход картных газов - если более 50 литров в минуту - мотор менять. как мерить - в поиск.
Клянусь лысеющей головой президента! Крышка алюминиевая, примерно в 2 раза больше, чем на 5А-FE (был у меня Спринтер). Радиатор родной, в комплекте с вентилятором итп. Двигатель правда не 1996 года, а 1994. Антифроиз у всех должен заливаться через расширительный, ИМХО.
Сэнкс. Буду пробовать, но выхлопу нареканий нет. Глушитель сухой, дымления нет никакого.
может масло греется из за неработающего толком масляного радиатора (стоит на правой стенке блока под турбиной)
сколько видел булок с 4М40-ни на одной не видел заливную пробку на радиаторе-Эксклюзив!!! или не родной радиатор... покажи фото
Выброс масла то откуда? Из под крышки? Сапун, маслотделитель в крышке забит? А масло на выпуск не попадает? Там из за щитков течи не видно может, вот и горит.
Изменено пользователем Romdi4
@CookRoach, мой перед смертью тоже не дымил. Тянул отлично, правда дорогу маслом поливал - литр на 300 км. Компрессия была 22 кг\см2. Кидало масло через сапун и маслозаливную горловину, уплотнительные кольца ТНВД, бывает кидает через клапан ЕГР и частично по турбине. Так что смотри внимательно - как пойдет запах - тормози и открывай капот.
При такой скорости весьма начинает расти нагрузка на ДВС и если есть неплотности - масло может лететь (масляный туман) и это будет видно. Если стоит запах горящего масла - скорее всего попадает на выпуск. Это как раз под клапаном ЕГР, турбиной, впускным коллектором, сапуном. Еще как варианту могут бежать полукольца которые закрывают доступ к распредвалу.
@CookRoach, у знакомого была схожая болячка, трещина в бошке, пока ездит с кресерской скоростью все нормально ну как только за город и чутка придавит больше 80 так же тосол начинает выкидывать и маслом горелым прет даже в саоне чуствуется.
Он так машину и продал менять голову не стал.
Машину он продал где то год назад, темно зеленая с высокой крышей,
@Shadow from Omsk,
Думаю - не тот случай. Масло не ест совсем. Замену сделал в мае, до ноября уровень не менялся. Масляного тумана нет. Есть дым при открытой заправочной горловине при скоростях более 60.
оверквотинг
@Garre_kiv,
Вот и у меня, видать, такая клиника. Мысли про головку изначально были. Симптомы проявились резко. С утра еще все было в тонусе, а через 2 часа езды пришел ездец.
Вопрос знатокам: а сколько будет стоить смена головки? В восточных регионах ессно.
оверквотинг
везде цены разные. мне говорили около 6 рублей снять поставить
Сори даже и не знал(( спс за инфу)
Можно все самому снять-поставить, ничего особо сложного там нет. Единственно, когда ставишь нужен помощник, чтобы с двух сторон головку держать и аккуратно опускать на блок, дабы не повредить прокладку. Ставить лучше вместе с коллекторами. В принципе, без коллекторов поставить ее легче (по весу), но потом очень муторно коллектора прикручивать. Ну и еще нужен динамо-ключ. Зато 6 килорублей можно потратить на прокладку и болты.
А еще, очень часто кидает масло на защиту коллектора с клапана ЕГР, если он заглушен только со стороны выпускного коллектора.
Можно. Но негде. Гараж не позволяет - размер не XXXL :)
Оверквотинг. Цитата не несет никакого смысла.
