vovkas85 Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2012 Доброго всем времени суток. В поиске не нашёл. Поэтому задам вопрос, может кто с такой бедой сталкивался. После 30-40 минут езды, руль начинает подкусывать, т.е. допустим повернул налево, а руль обратно не возвращается, и что бы его вернуть обратно прямо приходиться рывковым усилием крутить обратно руль. В это же время просто крутить руль в лево-право становиться тяжелее процентов на 40-50, в отличии от того когда машина холодная, т.е. в начале езды руль крутится легко, без закусываний. Жидкость в г/у руля на уровне, единственно, когда я купил делику, с рейки жидкость страшно бежала. Я залил хай гировский специальный герметик для ГУР и рул. управления. Течь прикротилась. Так может герметик, что нить подзабил где нить. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2012 @vovkas85, ты уже ответил на свой вопрос. Сливай, промывай, дефектуй рейку и ремонтируй. Никакие припарки от Хайгира не проходят бесследно. Цитата
vovkas85 Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2012 А рейки от невыдовых делик подходят? Цитата
Мясыч Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2012 @vovkas85,Рейки не подходят от недопривода..У самого такая же гадость была, чуть с дороги как то не ушел...крестовинка рулевого вала мозг пудрила, надо или менять или смазать...Рейка то же текла но не сильно, залил жижей с герметиком, помогло на пол года, потом поменял рейку Цитата
offroadexpress Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2012 А может клапан на гуре заклинил. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2012 Меняй рейку, а то будет очередной пост в разделе аврии с участием Делики. И проверь на износ лопаток насос гидро уселителя, если рейка бежала безбожно мог и на сухую работать, Цитата
Zakhar Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2012 было такое. менял по порядку: жидкость гура, насос, рейку. гемморой прекратился после смены рейки. Цитата
эдд Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2012 может и рулевой кардан закусыать. Цитата
санек-веселый Опубликовано 9 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2012 тоже было такое( капнул на кардан рулевой тормозной жидкости прошло. Цитата
25diesel Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 С теми-же симптомами как то давно умер угловой редуктор(тот что под ногами). Цитата
Sergmoty042 Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 На кирпиче подобное было,тоже чуть рулевой редуктор не купил! Ради интереса, крестовину на рулевом карданчике маслом помазал (обильно) всё прошло! Люфта на ней нет,купил новую на запас но еще не ставил, пока всё ок! Цитата
Serdj Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 А рейки от невыдовых делик подходят? От недопривода вроде вал, который в рейке, подходит. Цитата
