Доброго всем времени суток. В поиске не нашёл. Поэтому задам вопрос, может кто с такой бедой сталкивался. После 30-40 минут езды, руль начинает подкусывать, т.е. допустим повернул налево, а руль обратно не возвращается, и что бы его вернуть обратно прямо приходиться рывковым усилием крутить обратно руль. В это же время просто крутить руль в лево-право становиться тяжелее процентов на 40-50, в отличии от того когда машина холодная, т.е. в начале езды руль крутится легко, без закусываний. Жидкость в г/у руля на уровне, единственно, когда я купил делику, с рейки жидкость страшно бежала. Я залил хай гировский специальный герметик для ГУР и рул. управления. Течь прикротилась. Так может герметик, что нить подзабил где нить.
@vovkas85, ты уже ответил на свой вопрос. Сливай, промывай, дефектуй рейку и ремонтируй. Никакие припарки от Хайгира не проходят бесследно.
@vovkas85,Рейки не подходят от недопривода..У самого такая же гадость была, чуть с дороги как то не ушел...крестовинка рулевого вала мозг пудрила, надо или менять или смазать...Рейка то же текла но не сильно, залил жижей с герметиком, помогло на пол года, потом поменял рейку
Меняй рейку, а то будет очередной пост в разделе аврии с участием Делики. И проверь на износ лопаток насос гидро уселителя, если рейка бежала безбожно мог и на сухую работать,
было такое. менял по порядку: жидкость гура, насос, рейку. гемморой прекратился после смены рейки.
  • 6 месяцев спустя...
С теми-же симптомами как то давно умер угловой редуктор(тот что под ногами).
  • 3 года спустя...
На кирпиче подобное было,тоже чуть рулевой редуктор не купил! Ради интереса, крестовину на рулевом карданчике маслом помазал (обильно) всё прошло! Люфта на ней нет,купил новую на запас но еще не ставил, пока всё ок!
А рейки от невыдовых делик подходят?
От недопривода вроде вал, который в рейке, подходит.
