Art777 Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2012 Здравствуйте, На P25W 4WD хочу поменять стоковый руль на тюнинговый (допустим дерево + три спицы). Какие параметры надо знать? (Кол во шлицов, переходник или еще что то) С уважением.. Цитата
Astronax Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2012 У меня тюнинх ,важно чтоб стакан(переходник) подошёл по шлицам и соответственно диаметру . Рули тоже с разным диаметром отверствий ,точнее отверствия одинаковые разная кофигурация относительно центра ,но это уже подбирается по стакану . Мой стакан достался с машиной я просто руль менял один тюнинговый на другой. Обрати внимание на высоту обруча руля относительно подрулевых переключателей ,если поставить плоский руль то надо либо высокий стакан либо мудрить с проставкой ,чем я и занимался . Цитата
ylykitkan Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2012 на булку есть куча тюнинговых рулей, ищи от нее, подходит отлично Цитата
Art777 Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2012 Руль однозначно плоский будет ну или с небольшим изгибрм спиц. Спасибо за совет! Цитата
mayboroda Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 Хочу поменять руль. Сейчас, стоит от старого Галанта, такого плана: Хочу поменять на такой: Может кто менял уже, интересует вопрос с контактным кольцом сигнала. Кто, как переделывал? Цитата
Акакий Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 Этот руль от делики со шлейфом, были рули на первых дорестайлах с кольцом, у меня есть 2 штуки, серый и коричневый, но состояние у них на3, резина проворачивается по спице, если надо могу поделится Цитата
mayboroda Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 (изменено) 5 часов назад, Акакий сказал: Этот руль от делики со шлейфом, были рули на первых дорестайлах с кольцом, у меня есть 2 штуки, серый и коричневый, но состояние у них на3, резина проворачивается по спице, если надо могу поделится Можно фото, серого руля? Изменено 8 февраля, 2023 пользователем mayboroda Цитата
Яков77 Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 От паджерика второго ищи Цитата
mayboroda Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 35 минут назад, Яков77 сказал: От паджерика второго ищи От него и смотрю, но они на шлейфе. Думаю, может получится внедрить туда кольцо. Цитата
Акакий Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 5 часов назад, mayboroda сказал: Можно фото, серого руля? Можно, на выходных сфотаю, в личку пришлю, там сам решишь Цитата
mayboroda Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 13 минут назад, Акакий сказал: Можно, на выходных сфотаю, в личку пришлю, там сам решишь Ок. 2 часа назад, Яков77 сказал: Получится Это он с заводскими вставками или перетягивают? Цитата
Яков77 Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 Заводской. Ищи на дроме. Они там есть Цитата
Stinger Опубликовано 19 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2023 Брал сантехническую заглушку на 110 мм,резал коронкой нужное отверстие,снизу приклеивал на термоклей,соответственно подогнал по высоте контакта.На клей МОМЕНТ,приклеил кольцо к заглушке, соответственно сделав в ней отверстие под контакт.Всё работает уже пару лет,без проблем. Цитата
vadim66nt Опубликовано 7 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2023 Ищи Булошный или с Пыжа второго руль без айрбэга и ничего переделывать не придется... у меня стоит-один в один... Кольцо подходит и шлицы подходят, и гемора с кнопкой сигнала нет... Цитата
Яков77 Опубликовано 7 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2023 (изменено) Вот такая баранка подходит без проблем. Перетянул в новую кожу. Изменено 7 марта, 2023 пользователем Яков77 Цитата
vadim66nt Опубликовано 7 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2023 Там под айр баг, контактное кольцо под сингал переделывать придется... у меня лежит такой руль... Цитата
Яков77 Опубликовано 7 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2023 Там делов то. Не помню уже как,но помнится,потратил времени на все про все-минут 30. Смекалку включай и все получится. Цитата
tixon Опубликовано 9 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2023 а продайте мне кто нибудь кирпичевский серый . под перетяжку Цитата
Яков77 Опубликовано 9 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2023 Саня привет. Тебе какой нужен? Цитата
Яков77 Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 Ты имеешь ввиду родной? Найду,мне не нужен. Цитата
Костоправ Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2023 В 09.03.2023 в 07:16, tixon сказал: а продайте мне кто нибудь кирпичевский серый . под перетяжку Тихон,привет! Есть кирпичевский штатный,если нужен,подарю. 1 Цитата
Яков77 Опубликовано 15 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2023 Переделал сигнал на руле. Шлейф износился совсем. Пришлось прибегнуть к старому методу. Все работает. 1 Цитата
