yxtbi Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) Л400, супер ексид, передний люк в некоторых местах проржавел под прокладкой, почему непонятно, люк и прокладка вродебы закрываются герметично, если смотреть сверху, или эти люки конструктивно всегда негеpметичны, нормально ли что в подносе под люком, после дождя всегда висят капли ? http://mitsubishi.ep...oof-lid/302170/ судя по картинкам, под этим подносом/поддоном водостоки, так вот в ногах водителя, в правом углу вовремя дождя всегда течет ручеёк меедленной струйкой такой я эти водостоки на картинках в упор невижу где они там начинаются и заканчиваются, думал вся проблема в них, сталкивался кто , может чего посоветовать? в поисках был, также и на зарубежных сайтах, находил только инфу о Л300. и еще, прокладку из люка выдернул, так у неё хитрая такая и глубокая конструкция с изгибом, назад 100% наместо ну никак нехочет, как нестарался, было у кого такое? мож смазать чем? ее тонкая часть должна залезть в узкую щель с изгибом в 90 градусов заранее благодарен Изменено 24 февраля, 2012 пользователем yxtbi Цитата
dragon Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2012 У корыта 4 водостока. передние 2 идут по трубкам в передних стойках и вытекают за крыльями задние идут внутри дверной стойки Есть 2 варианта - сгнила резиновая трубка, либо она забита Для диагностики надо снять обшивку крыши и смотреть глазами откуда льет Цитата
дедушка Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2012 И герметик лучше казанский, он без уксуса, т.е. от него железо не ржавеет. Цитата
