На катушке сдох добавочный резистор, чё делать?
4ж63 карбовый, катушка масляная. Пока закоротил, чтоб до дома доехать, но в таком режиме система долго не протянет ИМХО.
Чем можно заменить эту байду? Отдельно она не продаётся, только в сборе с катушкой и стоит как чугунный мост.
может, подойдет от советской машины? В свое время пришлось ставить катушку на Скайлайн от чего-то русского.
Не подойдёт. Ближайший резистор от Б-115, 0.95 Ом, нужен 1.35. Теоретически сойдёт на время, но его ещё надо найти. Раритет-с
Замена катушки убъёт коммутатор, который стоит новый 25 тыр. Советские радикально отличаются характеристиками обмоток
, дай номер детальки. Может что-нибудь подберу.
Нету у него отдельного номера. Да и номинал лучше уточнить в букваре, у меня его нет под рукой. Про 1.35 Ома нашёл случайно, там речь о паджеровских ископаемых двухлитровках.
Вот такое поставь:
http://www.chipdip.r...9110051354.aspx
Или вот здесь:
http://www.quartz1.ru/
Или поискать такие советские, "зеленые", попробую в закромах родины поискать.
Да вот тоже думал про зелёные, у меня Кварц в шаговой доступности. Весь вопрос в требованиях к рассеиваемой мощности, хватит ли.
Ну так все просто - если на вскидку - катушка 1 Ом, напруга 14 Вольт = ток в катушке 14 ампер.
Если последовательно с резистором 1 Ом, то ток в два раза меньше, то есть 7 Ампер.
На резисторе падает половина от 14 Вольт, то есть 7.
7*7=49 Вт, но это при постоянном токе, а он у нас хоть и постоянный, но в импульсе.
Грубо делим на 2.
25-35 Вт сойдет, даже меньше.
Это дельная мысль, насчет зелененького. Найти трудно, разве у запасливых дедушек. А я бы намотал спиральку из подходящего нихрома.
Если , конечно, длина позволит.
