А передние работают? Если да, значит предохр. цел. Если нет, значит дохлый.
Если предохр. целый, смотреть напругу на моторе. Там есть ещё сектора на шестеренке которые замыкают два контакта, и заставляют дворник останавливаться в исходном положении. может они чего то глючат?
А если на дворник напруга вообще не приходит, значит разъёмы/проводка.
На задних дверях часто проблема возникает в месте, где провода из кузова в дверь заходят. Переламываются там, особенно когда резинка, в которой они проложены, рвётся
Передние дворники работают,когда включаешь задний дворник что то там щелкает где то под капотом,нажимаешь на кнопку заднего омывателя вода льеться,вообщем доставляет мне немного неудобства т.к. щас у нас все тает и в заднее стекло ничего не видно!
  • 9 месяцев спустя...
Дважды чинил задний дворник с похожими симптомами - себе и товарищу. Закис алюминиевый вращающийся вал (на конус которого непосредственно щётка крепится) в алюминиевой же втулке-обойме. Разобрал - закипело намертво! Залил WD-шкой, грел, выколотил через деревяшку. Очистил от белых окислов, зашкурил, смазал, поставил назад. Года два работает как часики. А под торпедой реле заднего дворника щёлкает...
О спасибо !помогло!!
Заодно заднюю панель просверлил и на саморезы приктрутил теперь ни чего не болтается.
