Хочу рассказать про мой опыт "общения" с системой управления фарами и дворниками (именуемые в простонародье "гитарами" и "вертолётами") на "булках". Для краткости буду называть далее их системами.
Начну с того, что у меня есть возможность сравнивать эти системы - в наличии десять штук четырех видов...
По основному принципу эти системы делятся на "с SRS" и без оных. (фото old_vs_new.jpg)
Без подушек безопасности (SRS) системы немного другой формы: "старые" системы выглядят из черного пластика, монолитно и ровно и на лицевой стороне есть "столбик" вдавливаемый при желании внутрь системы отвечающий за сигнал (клаксон)..
(Фото old.jpg).
ВНИМАНИЕ: лично проверил и убедился что "черная" и "дуцветная" системы взаимозаменяемы!!! вместо "старой" (со "столбиком") можно ставить "новую". - проблема только с сигнальным шнуром (что на "пибикалку" идёт - в старой столбик за неё отвечает - а в новой - кольцо...) но как мне кажется легко решаема установкой провода "повышенной" дины! Все остальные функции работали как надо - все проверили!
Изменено пользователем SHERIFF
А вот для авто с SRS системы исполнены из пластика двух расцветок (белой и черной) и имеют специальные углубления с лицевой стороны для установки туда круглой "штуковины" предположительно контролирующей подушку безопасности в руле.
В наличии были (кроме системы старого образца со "столбиком") системы 213XT, 217XT и более новые 225XT.
213 и 217 ничем визуально не отличаются. (фото 217_13vs225.jpg ) А 225 не имела на ручке управления дворниками кольца управления скоростью работы передних дворников (из-за чего я и занялся изучением данной темы - уж больно привык к этой очень полезной для меня фитче)...
(фото dvorniki.jpg)
Есть и ручки с кнопкой на торце… по мне – дак не удобно…
Сразу оговорюсь, что составляющие систем взаимозаменяемы (по моему умозаключению) и возможно установить (заменить) данную функцию (управление скоростью работы дворников) заменив блок рычага управления (фото r_wipe00A.jpg).
Дополнительно решил "обрисовать" процесс снятия руля: я проводил данную процедуру на авто 98 года с сигналом по центру. В этом случае (более удобно) нужно открутить два болта по бокам руля. Для авто более ранних модификаций, где кнопки сигнала расположены отдельно справа и слева (для меня очень удобно именно такое расположение), придётся помучится: с тыльной стороны рулевого колеса надо открутить четыре болта крестовой отверткой.
Снять центральную часть (сигнал и SRS), отсоединив контакт сигнала и штекер "подрыва" подушки - здесь рекомендую по аккуратнее...
Открутить головкой на 17 центральную гайку (достаточно трудное дело, если это не проделывали ранее - требуется усилие).
(Фото rul1.jpg)
Затем очень рекомендую пометить на зубцах за гайкой чем-либо красящим и не очень легко стираемым (лаком или краской) соотносительное положение руля и шкива проведя краской сверху через зубцы до центра (надеюсь поняли)... а лучше в двух местах для того чтобы потом установить рулевое колесо обратно правильно (как было).
Скинуть верхний и нижний пластиковые защитные кожухи, прикрученные болтами ("крестами") в четырех местах снизу и скрепленными ещё и защелками по краям. Не забудьте "отстегнуть" рычаг управления положением руля.
Снять рулевое колесо - достаточно тяжкое дело: я держал верхнюю часть руля руками и одновременно давил коленями на нижнюю часть руля к себе и рывками здергивал...
Откручиваем круглую штуковину (с желтой бумагой по кругу) на четырех "крестовых" болтах (фото) и скидываем её висеть на проводе под рулем...
Откручиваем три болта-креста (один по центру сверху и два внизу по бокам) - они не выпадут - оставляйте в гнёздах...
(Фото rul2.jpg)
От системы управления ("вертолета" aka "гитары") отсоединяем четыре комплекта проводов и система "свободна".
Далее действуем по своему разумению.
а ктонибудь пробовал ставить "систему" от европейской булки или паджерика ?, или ланчер 4щд тоже похожая система на нашу с кнопочкой для омывателя фар. ну чтоб управление фарами и дворниками было как у европейцев, чтоб не парится(поворотники) первые пару минут, когда например постоянно ездиешь на разных тачках.
То есть на практике замена не проводилась?
Нет - не проводил - не было необходимости...
Так же отмечу - что разборы в Ате стали продавать "ручки" (правую и левую) в сборе по отдельности,.. значит они подходят.
а координаты этих разборов можно? проблема в следующем: при включении поворотника в любую сторону через раз выключается рулем при возврате в положение "ровно". пока еще не разбирал, но думаю на выходных полезу. что примерно можно там ждать?
  • 4 года спустя...
у меня на делике старого образца черный с контактным штырьком, который касается конт кольца на руле. купил нового образца  -не могу понять как теперь будет передаваться сигнал от конт кольца на руле ???
со своей стороны добавлю, что обнаружил по каталогам совпадение некоторых версий с "вертолетами" от праворукого челенджера и соответственно леворукие от натива и монтеро спорт... которых на разборках побольше чем деликовских...
в живую не видел и не сравнивал :) поэтому все остальное на свой страх и риск :)
может кто из знающих подскажет, поменял левую часть (которая управления дворниками) с простой на ту что с крутилкой, на задней щетке не работает функция прерывистого режима, может надо еще реле какое поменять?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго время дня, а можно по подробнее? Вот у меня стояла гитара черная со столбиком, со временем расыпался мехонизм рычага поворотов и пришлось брать другую! Но не нашел я такуюже , взял двух цветную без сигнального столбика и теперь ломаю голову как сделать сигнал! Выше у SHERIFFа написанно что надо какой то проводок удленить! Подскажите чайнику что надо сделать пжл! А то без сигналки не дело,Буду благодарен!
чтобы не плодить, не кто случайно не знает ,управление прерывистым режимом стеклоочистителя осуществляется каким уровнем напряжения??? высоким или низким???. тут вот что придумали:
для высокого уровня напряжения
https://12vi.ru/772/935/943/8626.html
для низкого уровня
https://12vi.ru/772/935/943/8627.html
