un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 , я б туда воткнул что-нибудь другое!) Надо только подобрать, у тебя отверстия побольше штатных будут, так что выбора будет тоже больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 @un4given, Дык остальное прикрою сеточкой, будет вентиляция крыла. Сейчас подбираю подходящую туманку, но пока достойного ничего не попалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) , могу предложить поставить диодные фарки, диаметром 50мм. Каждая по 30Вт, то есть пара на передок - 60Вт света. Есть ксеноновые модули диаметром 79мм. Вот такие: Изменено 29 марта, 2013 пользователем un4given Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmig Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 могу предложить поставить диодные фарки, диаметром 50мм. Каждая по 30Вт, то есть пара на передок - 60Вт света. А можно поподробнее? Как выглядит? Сколько стоит? Свет дальний-ближний-рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 @dmig, диаметр 50мм, пучок 110 градусов, мощность 30Вт каждая. Температура свечения 5000К. Выглядят вот так: лучше фоток нет к сожалению. Цена 2310р за пару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 @un4given, Диаметр это по линзе? а габаритные размеры какие? пучок только 110 градусов или есть версии? Почему спрашиваю - при диаметре отверстия 140мм просится уместить аж 4 глазка на каждую сторону, но при этом хотелось бы поделить их на условный ближний/дальний. Володь, а у тебя вроде были рабочий и дальний примерно нужного диаметра - ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 , под твои отверстия надо подбирать!)) Эти только 110 градусов и это по линзе. Ближнего или дальнего у этой фары нет, только такой. Под твои подходят только билинзы на ксеноне, которые я выше выложил! Если надо больше, то можно уже воткнуть обычные светодиодные круглые фары ват на 48. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) Мы же не ищем легких путей )))). Дык те, что круглые, что по 27 Вт, они сколько по диаметру корпуса? Изменено 29 марта, 2013 пользователем PETER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) а светодиодные фонарики есть? Интересно а в район штатного кенгурина на место штатоных противотуманок можно закрепить фару? например http://lumleds.ru/goods/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-LML-0727-27%D0%92%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85-Epistar Изменено 29 марта, 2013 пользователем moulder Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 @moulder, можно. Можно даже врезать в бампер) КТо-то уже делал, я фотку не сохранил. , 27Вт по диаметру 110мм. Но лучше Взять на 48Вт) От нее толку больше!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 @un4given, а у тебя что стоит? фотка есть большая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 @moulder, у меня после ДТП от морды ни черта не осталось!)) А сфоткать раньше не успел( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 @un4given, Володь, дык я ж только ЗА. А что по диаметру и денех, та что на 48Ватей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeferatO Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 а сведиодные светильники для аквариума нельзя привести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) @moulder, можно)) http://www.aliexpress.com/item/5-5w-New-72-Led-Blue-White-Fish-Tank-Lights-Lighting-Lamp-41cm-black-Wholesale-Fish/747744661.html http://www.aliexpress.com/item/Small-fish-tank-aquarium-led-submersible-lights-with-bubbles-of-fish-tank-decoration-water-lamp-16/709741447.html http://www.aliexpress.com/item/100-NEW-Aquarium-Moonlight-Fish-Tank-42-LED-37cm-long-2-5W-Waterproof-Lights-Lamp-6/600812699.html Много вариантов разных. , скажи точный диаметр твоих отверстий! Изменено 30 марта, 2013 пользователем un4given Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Володь, хелла зявила внешний диаметр 144мм. Примерно на него (чуть меньше/больше) и подбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Уже пора в лес! Запасайтесь светом!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 , есть 106мм круглые. Мощность 20Вт, с дальним пучком. С креплением придется мутить, но светят в принципе нормально, как доп ближний можно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) @un4given, Володя, спасибо! Вариант интересный, мутить крепление не вопрос, замутим. Желтый глаз на верхней фотке, это что за зверь ? И еще. Нашел на твоем сайте "Ксеноновая фара дальнего света LMH-3433S, 4‘’, 55Вт". Вроде по размеру хорошо войдет. Дашь какие нибудь рекомендации на нее? PS к сожалению дозвониться и поговорить не удалось. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем PETER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 13 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Весенние скидки!)) Каждому покупателю подарок!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Готовимся к выездам!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Весенние скидки еще в силе!!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Ты вот разбередил душу, а теперь ничего не пишешь хорошего, только про подарок и скидки. Ты лучше скажи, что там с мега аццкими люстрами с 10ватными диодами и с линзованными модулями головного свету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 @dragon, все не так "сладко" как хотелось бы) Они по себестоимости выходят не намного дешевле Хелловских. Вот я и думаю, смысл ли есть их возить оттуда, если проще купить тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
