un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 , я б туда воткнул что-нибудь другое!) Надо только подобрать, у тебя отверстия побольше штатных будут, так что выбора будет тоже больше.
Borman Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 @un4given, Дык остальное прикрою сеточкой, будет вентиляция крыла. Сейчас подбираю подходящую туманку, но пока достойного ничего не попалось.
un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) , могу предложить поставить диодные фарки, диаметром 50мм. Каждая по 30Вт, то есть пара на передок - 60Вт света. Есть ксеноновые модули диаметром 79мм. Вот такие: Изменено 29 марта, 2013 пользователем un4given
dmig Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 могу предложить поставить диодные фарки, диаметром 50мм. Каждая по 30Вт, то есть пара на передок - 60Вт света. А можно поподробнее? Как выглядит? Сколько стоит? Свет дальний-ближний-рабочий?
un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 @dmig, диаметр 50мм, пучок 110 градусов, мощность 30Вт каждая. Температура свечения 5000К. Выглядят вот так: лучше фоток нет к сожалению. Цена 2310р за пару.
Borman Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 @un4given, Диаметр это по линзе? а габаритные размеры какие? пучок только 110 градусов или есть версии? Почему спрашиваю - при диаметре отверстия 140мм просится уместить аж 4 глазка на каждую сторону, но при этом хотелось бы поделить их на условный ближний/дальний. Володь, а у тебя вроде были рабочий и дальний примерно нужного диаметра - ошибаюсь?
un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 , под твои отверстия надо подбирать!)) Эти только 110 градусов и это по линзе. Ближнего или дальнего у этой фары нет, только такой. Под твои подходят только билинзы на ксеноне, которые я выше выложил! Если надо больше, то можно уже воткнуть обычные светодиодные круглые фары ват на 48.
Borman Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) Мы же не ищем легких путей )))). Дык те, что круглые, что по 27 Вт, они сколько по диаметру корпуса? Изменено 29 марта, 2013 пользователем PETER
moulder Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) а светодиодные фонарики есть? Интересно а в район штатного кенгурина на место штатоных противотуманок можно закрепить фару? например http://lumleds.ru/goods/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-LML-0727-27%D0%92%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85-Epistar Изменено 29 марта, 2013 пользователем moulder
un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 @moulder, можно. Можно даже врезать в бампер) КТо-то уже делал, я фотку не сохранил. , 27Вт по диаметру 110мм. Но лучше Взять на 48Вт) От нее толку больше!)
moulder Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 @un4given, а у тебя что стоит? фотка есть большая?
un4given Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 @moulder, у меня после ДТП от морды ни черта не осталось!)) А сфоткать раньше не успел(
Borman Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2013 @un4given, Володь, дык я ж только ЗА. А что по диаметру и денех, та что на 48Ватей?
moulder Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2013 а сведиодные светильники для аквариума нельзя привести?
un4given Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) @moulder, можно)) http://www.aliexpress.com/item/5-5w-New-72-Led-Blue-White-Fish-Tank-Lights-Lighting-Lamp-41cm-black-Wholesale-Fish/747744661.html http://www.aliexpress.com/item/Small-fish-tank-aquarium-led-submersible-lights-with-bubbles-of-fish-tank-decoration-water-lamp-16/709741447.html http://www.aliexpress.com/item/100-NEW-Aquarium-Moonlight-Fish-Tank-42-LED-37cm-long-2-5W-Waterproof-Lights-Lamp-6/600812699.html Много вариантов разных. , скажи точный диаметр твоих отверстий! Изменено 30 марта, 2013 пользователем un4given
Borman Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2013 Володь, хелла зявила внешний диаметр 144мм. Примерно на него (чуть меньше/больше) и подбирать.
un4given Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Уже пора в лес! Запасайтесь светом!)
un4given Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 , есть 106мм круглые. Мощность 20Вт, с дальним пучком. С креплением придется мутить, но светят в принципе нормально, как доп ближний можно!
Borman Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) @un4given, Володя, спасибо! Вариант интересный, мутить крепление не вопрос, замутим. Желтый глаз на верхней фотке, это что за зверь ? И еще. Нашел на твоем сайте "Ксеноновая фара дальнего света LMH-3433S, 4‘’, 55Вт". Вроде по размеру хорошо войдет. Дашь какие нибудь рекомендации на нее? PS к сожалению дозвониться и поговорить не удалось. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем PETER
un4given Опубликовано 13 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2013 Весенние скидки!)) Каждому покупателю подарок!)
un4given Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2013 Готовимся к выездам!))
un4given Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2013 Весенние скидки еще в силе!!))
dragon Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2013 Ты вот разбередил душу, а теперь ничего не пишешь хорошего, только про подарок и скидки. Ты лучше скажи, что там с мега аццкими люстрами с 10ватными диодами и с линзованными модулями головного свету.
un4given Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2013 @dragon, все не так "сладко" как хотелось бы) Они по себестоимости выходят не намного дешевле Хелловских. Вот я и думаю, смысл ли есть их возить оттуда, если проще купить тут.
