un4given Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Появилась в наличии однолинейная "палка", 150Вт, 4300К, дальний пучок, черный цвет корпуса. 12441р. Актуально только для Моск и МО. Желательно самовывоз!))
Festool in action! Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Володя, а как эти палки держат удар? При разрушении стекла гаснут все? При сгорании одного диода остальные светят? Боятся ли перегрева, т.е можно ли помещать в защитный корпус?
dmig Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 @Festool in action!, при разрушении стекла, потеряют пучок те диоды, на которых оно разрушено. Герметичность нарушена будет, скорее всего, глобально. Диоды там, скорее всего группами по 3-4 штуки (рабочее напряжение у них 2.7-3.6в). Если спроектирована правильно, сам корпус -- и есть радиатор. Думаю -- так.
un4given Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 при разрушении стекла, потеряют пучок те диоды, на которых оно разрушено. =====Ни в коем случае. Стекло - лишь внешняя защита фары. Линзы находятся за стеклом. При разрушении стекла теряется герметичность того диода, где треснуто стекло. Герметичность нарушена будет, скорее всего, глобально. Диоды там, скорее всего группами по 3-4 штуки (рабочее напряжение у них 2.7-3.6в). ===== Диоды там каждый подключен отдельно. При перегорании одного остальные продолжают гореть. Рабочее напряжение у них 9-36 вольт. Если спроектирована правильно, сам корпус -- и есть радиатор. Думаю -- так. =====Задняя часть корпуса - есть радиатор. перегрева не боятся, но в дополнительный корпус лучше не сажать. Там армированное стекло и прочный корпус.
Festool in action! Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Благодарю, за разъяснение. В далеких планах встроить подобную "палку" в багажник. Расположив ее между несущей платформой и крышей машины. Т.к. гаража нет, предусматривается дополнительный антивадальный кожух.
un4given Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 @Festool in action!, антивандальный кожух - приварить гайки крепления на лапках!)) Проверено - не снимешь никак на фиг!
dmig Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Цитата При разрушении стекла теряется герметичность того диода, где треснуто стекло. Чесгря, не уверен, что каждый отдельно загерметизирован. Но в любом случае, купание для диодов намного менее вредно, чем для ламп. Цитата Диоды там каждый подключен отдельно. При перегорании одного остальные продолжают гореть. Рабочее напряжение у них 9-36 вольт. Вот в этом сомневаюсь. Не видел я диодов с рабочим напряжением выше 4.х вольт. Сборки -- да, есть такие (куча кристаллов на одной подложке). И не думаю, что кто-то стал заморачиваться и ставить стабилизатор на каждый диод -- оптимальнее включать их группами по 3-4 штуки и ставить стабилизатор сразу на группу.
un4given Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2012 @dmig, ну я-то знаю!)) Можеш только на слово верить!) Разбирать фару че-то желания нету))
Festool in action! Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2012 Палка на 150 из серии света поста №73?
un4given Опубликовано 31 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2012 (изменено) Друзья, поздравляю всех вас с наступающим новым годом! Желаю, каждому из вас неисчерпаемого здоровья, бесконечной удачи, огромных успехов во всем, счастья, любви и море позитива!!! Чтобы все мечты сбылись! Изменено 31 декабря, 2012 пользователем un4given
un4given Опубликовано 5 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2013 Всех с наступающим Рождеством!!!)
un4given Опубликовано 10 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2013 С прошедшими праздниками всех! Хочу донести до вашего сведения, что в скором времени (а именно примерно через пару недель) мы переходим только на диоды CREE. Вся представленная светодиодная продукция будет на диодах CREE. Фары внешне будут выглядеть также. Также пополнение в линейке светодиодных фар - появятся фары на 10Вт-ных диодах CREE. Как появится обновленный прайс, сразу выложу ссылку! Всех с прошедшими праздниками и всем хорошего настроения!!!
dragon Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Хай, передай китайсам, что цепь на тумблер и реле не обязательно толстенными проводами делать и .... 30А предохранитель это несомненно сильно на тумблер , но многовато. Напротив хватит тоненьких проводков. И качество кембрика хуже некуда, лучше пусть как америкосы гофру ставят, кембрик на морозе сразу в труху. ЗЫ Что ты там про cree говоришь? Сколько будет 4х рядка 50см стоить?
un4given Опубликовано 14 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 @dragon, Коля, про кембрики уже писал им. Про провода тоже (про длину тоже). 50см или 50"? 50см (19.7") - 22" есть. 26664р 320Вт. Если 50", то есть 52". 61413р (800Вт). У тебя гена потянет?)
dragon Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 22" ... эээ 320 это старый вариант, а на 10Ваттках 640 должно быть. Гена у меня 90А
un4given Опубликовано 14 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Таких на 10Вт-ках пока нету))
un4given Опубликовано 14 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Будет максималка 400Вт, однорядная "палка", на диодах по 10Вт CREE. Длина 46.5". И скорее всего к ним еще будет регулятор яркости, но пока под вопросом!
Borman Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 @un4given, Володь, а китайцы не собираются ли сделать туманки на желтых диодах ?
un4given Опубликовано 15 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 , туманок на желтых диодах валом и качество не особо отличается друг от друга. На ебае их море)
Nexaker Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 А как отличается пятно если указано что свет "Рабочий" или "Дальний" у ксенона ?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 @Nexaker, рабочий рассеянный по площадис хорошей плотностью по заливке, а дальний тупо прожектор небольшим пятном.
Nexaker Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Просто там у ксенона явно указано: LMH-2020?фароискатель, прожектор? а тут - "Дальний.
un4given Опубликовано 18 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Дальний и прожектор имеют небольшое различие. Только по ширине конечного пятна.
