Опишите готовые реализованные проекты!Укажите марку гены,детали которые использовали для отключения возбуждения,самодельные выносные диодные мосты,марки диодов и т.д., чем подробнее,тем понятнее для повторения вашего опыта!
Юра, а в какое ты погружение собрался? Просто штатный генератор с небольшим прибыванием в воде и так справляется.
Машина простояла около часа в воде,генератор был полностью погружен, минут сорок он давал зарядку. После того как она оказалась на суше,и он просох (минут пять-десять) опять всё было нормально, заряд пошёл.
Один знакомый поставил от Порше Каен, он с водяным охлажнением(тоесть керметичен), и заряд на 180А. от БМВ 5, тоже с водяным охлаждением но на 220А. Но и ценники у них как на пол мотора контрактного :27: , у них свой сервис...
Я когда вот в этих соревнованиях покатался http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2663-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2/page__view__findpost__p__242284 то спустя 15мин езды, у меня нестало зарядки(всего 1,5 часа заезд), от мелкой глины(которая проникает во все шелки, к примеру-у меня были треснуты туманки, так они были на половону забиты глиной) Щётки на гене кончились(стёрлись), и я тоже подумал на счёт отключения гены, но тут нужно не просто отключить петание, а вращение его прекротить, но тут есть огромный минус, у нас на 4д56 моторе на геневисит вакум, и вот, тут у меня все мысли кончились, осталось только одно, подкидывать на время соревнования, пустой дохлый генератор.
Изменено пользователем ruslan
можно просто во время "грязных" гонок его обливать водой чтобы глина вымывалась из нутри как показывает практика на 4м40 этого достаточно.
Ну и плюс генератор такая же точка обслуживания. как например подвеска.
Раз в год его желательно снять, разобрать, почистить, перепаять щетки и в случае проблем - подшипники.
В этом случае, они обычно не отказывают.
На серьезный "дальняк в глушняк" проще кинуть запасной.
как и стартер если Акпп - обязательно.
просто вечных вещей нет, лом у меня - и тот гнутый :)
Изменено пользователем Craig
И как это представляеш? когда в 15 мин гонки кончились шетки, а всего гонять 1,5часа?
например бросив в салон емкость для полива 2л которая под давлением может прыскать водой, это в любом случае быстрее сделать чем менять генератор... Тем более на гонках иногда лебедишься, а с умершим геной АКБ долго не проживет ...
Ну а после гонки вообще керхером иго помыть чтобы все Г из него вымылось
Изменено пользователем Охотники за приключениями
надо просто из транспортирной ленты максимум открытого пространства закрыть чтобы в моторный отсек меньше грязи попадало, а щиток бесполезен, плотным его не сделаешь (нужна вентиляция)
Вот про тема собратьев про перенос
6G74
http://www.pajero4x4...%BD%D0%BE%D1%81
генератор от таз 2110 на 125 А
4D56
Вот про вынос потрохов
http://www.pajero4x4...E%D0%B2&start=0
http://www.pajero4x4...%B4%D0%BE%D0%B2
Я лично пока не пришел к однозначному мнению что лучше один на 190 или два по 120
А то что генератору не место в низу это однозначно
Особенно умилила замена родного регулятора на отечественный (а также генератора)
Не приписано - возьми еще 5 с собой :)
На 4М40 кто-нить наверх крепил? Ведь насоса гура нету.
@Craig, Как нету?! Что за новости? На 4м40 есть насос ГУРа, да и гена высоко сидит.
Он не выносной,имеется ввиду!!
  • 2 месяца спустя...
кому интересно, вот мои первые воплощения по переделки генератора на 56 моторе http://photo.qip.ru/users/delicaclub.ru/200642579/
тока цель была не поднять от воды (так как погружение на полгода не планируется, а кратковременное не страшно)....
цель ремонтопригодности,исключения "болезни" износа посадочного места крепления гены, разделения тормозной системы и электрооборудования(разные привода и разные устройства) доступности в обслуживание как финансово так и удобство подлезть
Самый простой вариант - попшикать во все щели гены WD40
не рекомендую попадание ГСМ на контактные кольца якоря(где щетки соприкасаются)в генераторе!!! вода высохнет и возбуждение будет , а после ВЭДЭшки может остаться жирная пленка и придется либо долго ждать высыхания либо протирать, а в худшем варианте может подгореть ну и соответственно придется эти кольца шлифовать
Изменено пользователем koyot
