Мужики подскажите как быть?! Двигатель работает идеально, компрессия в норме... но машина не хочет разгоняться больше 80км\ч! Газу много но не разгоняется, а переключается ниже передачей... В чем дело?! В коробке или турбине?
  • Ответов 51
померяй давление наддува. в FAQ-е есь тема "Проверка турбины на дизельных и бензиновых моторах"
По данным Мицубиси расстояние от стопора на тросике до конца оплётки регулировочной гайки куда он стопорится - 34 - 35мм. по данным Бош - Зексель - 32.9 - плюс минус 1мм. Я на своем бусе совсем недавно репетировал данный трос, замерял длину маленьким штангелем, начинал с наименьшего расстояния, "проезжал" все скорости на АКПП, "смотрел" как и при каких оборотах происходит переключение, добавлял, убавлял длину пока не добился оптимальных переключений как по оборотам так и по скорости и мягкости, Т.к. репетировал один то подобрал рейку по длине, один край упирал в педаль газа - до отказа, другой в сиденье и замерял длину. ПыСы данный тросик стоит "сверху" на рычаге управления ТНВД и стопор должен касаться оплётки в положении холостого хода. Желаю удачи.
да нет, кроме меня в аппаратуру никто не лазил... пробовал выставить метки, ставишь зажигание раньше - схватывает, не заводится, позже - заводится, но тупит. может все-таки турбина?
Нет,если турбина,то небыло динамики,дымила-бы нещядно,если одна из форсунок,тряслась-бы как параличная.Может клапан ЕГР.неплотность в соеденениях коллекторов,хотя тоже был-бы дым.Если на полном газу нет черного кратковременного дыма-нехватает топлива,забиты приемные сеточки в баках,пережаты магистрали(помял трубки,задрался внутри шланг),или тупо забит фильтр
на тнвд с боку в низу стоит датчик как называется не помню но у них в нутри шток стоит бывает он ломается и машинка более 80 неедет
сталкивался с такой проблемой- когда насос стоит по меткам, двигатель усердно не выдает тягу (долго мы не могли понять в чем дело)
поставили насос на зуб раньше. и мотор как подменили ( как позже выяснилось, при разборке насоса спецами, не угадали что то там) в результате имеем позднее зажигание, А метки все четко
@Oleg01, для начала обозначь обороты движка, сними информацию с диогностиченского разьема, может бонально в АКПП электрика не отробатывает
будь добр просвяти где он на кирпиче?
а вот про обороты и прочие подробности расписать не мешало бы
Изменено пользователем N181
А я думаю что сиптомы схожи с плохой подачей топлива! У кого нибуть замерзала соляра зимой на ходу? вот похоже на то, что гдето сетка забита, или на ТНВД не пашет сам насос.
Автор, ты попробуй отсоеденить шланг подачи на ТНВД, и просто вставить его в ёмкость с солярой, и глянь, будут ли изменения, если ничего непроизошло, то отсоедени обратку с ТНВД, и глянь проточность(должна течь соляра на ХХ рабочем ДВС), если не течёт, (или плохо течёт) то заглуши обратку, и прокатись.
выставил троса на тнвд дури прибавилось, а скорости переключаются в натяг. спасибо, обороты доходят до 3000 а коробка не переключает буду регулировать троса. фото вышлю позже. вы не поверите, где она бывала
случаем не перекидыванием ли ремешка ГРМ ты выставляешь угол пораньше-попозже?
http://www.delicaclu...BD%D0%B2%D0%B4/
http://www.delicaclu...83%D1%80%D0%B5/
http://www.delicaclu...82%d1%8b-4d56t/
да нет, угол выставляю поворотом аппаратуры
