Братцы кто менял подушки своими руками на кирпиче.
А то с лева вроде не сложно я поглядел подлезть можно ко всем гайкам.
А вот с права к верхней гайке подушки ну ваще никак не подлезть.
Мож кто менял подскажите как быть .Нехочется снимать выпускной колектор.
Он то и мешает шоб до гаички подлезть.
на двигателе кронштейн, который крепится к подушке. Подушка крепится к раме. Откручиваешь одну гайку крепления кронштейна. Потом подушку от рамы. Поднимаешь двигатель. По крайней мере ни каких проблем я не увидел. Правда на дизеле может по другому? у меня мешает генератор и выпускной коллектор. Но полегоньку просунуться можно.По крайней мере - снять генератор.
Я менял месяц назад. Делал всё под машиной.Самое сложное ,это открутиь маленькие гаечки. На правой по ходу , проще, там можно вместе с кронштейном открутить, а вот с левой помучился, как многие говорят, надо руки как у осьминога.Может быть, действительно левую сверху можно было открутить, но у меня машина стояла в это время на покраске и все проёмы были заклеены.
Изменено пользователем alexvital
Интересует вопрос, новые подушки какие покупали? Какой фирмы, артикул есть?
Изменено пользователем nikola
Номер не помню, где-то была тема про подушки или скорее всего взаимозаменяемые запчасти от корейских авто в L300, и там выкладывали номера подушек RBI, Я заказывал через Exist где-то по 900р. Вот Нашёл M1062L и M1062R . Переделывать ничего не надо, встают как родные.
Ну да у меня тоже справа было проще открутить чем слева, там меньше места под впускным коллектором, стартер и снизу не подобраться - всякие разные тросики, карданы балки, вобщем наворочали японцы :27:
если серьёзно - нужно немножко терпения, поскольку гаечки откручиваются по какой-то доле оборота. и руки - с тремя локтями в районе кисти.
Я купил правую подушку. сначала купил мицувскую, сдуру, потом прочитал про грейсовские. Обкусал локти.. теперь осталось по одному на руке.
  В 11.03.2012 в 20:48, solodim сказал:
Спасибо всем ща потеплеет и полезу крутить.
Спасибо. Кстати в теме "взаимозаменяемые запчасти от корейских авто" пишут что можно взять две левых M1062L (пост № 158), там и картинки есть. Про опоры коробки на кирпич там тоже разговор начинался, да так и заглох, видимо никто замены не знает.
Есть подушки на коробку RBI по 500 руб.Мне присылали из Алма-Аты. Я их отдал DEMIURGу.Можно спросить у него про номера.
  В 12.03.2012 в 12:43, ylykitkan сказал:
а про опоры коробки - раздатки кто подскажет?
Вобще-то задние опоры. есть нижние большие и верхние маненькие в балке.
Нижние большие вроде от нивы (от раздатки нивской ).
А вот маненькие х-знает от чего подойдёт.А новая родная идёт тока
с балкой целиком и стоит около 7000р и еще неизвестно привезут али нет.
Сегодня с Мишаней замерили заднии опоры двигателя (точно!) и зделали поправки в черчеже выложеным (не помню кем ранее)
Верные размкры указаны ручкой (над или под отпечатанными данными)
Это размеры КИРПИЧА !
Если что не понятно разъясню .
208099469.jpg?
Вообщем други результаты попытки подбора!
нижние (они же большие стоят на самой раздатке) самые оптимальные RU-440 масума (япона мать диаметр 65,3 /под 12 болт/ обойма 48,5/длина 78,5 нужно пилить) .
верхние RU-253 57,7/12/36,1/50
я заказал будем с ALEXSEY пытаться колхозить если, что путное выдет отпишусь
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Новости какие нибудь есть? Или заказывать оригинал, а в случае не привоза их экзистом, налаживать производство?
  В 01.06.2013 в 18:53, mark-2- сказал:
МОИ ФАЙЛЫ В КАРТИНКАХ ПРЕВЫШАЮТ РАЗМЕР. КОМУ НАДО СКИНУ НА МАИЛ ФОТКИ
banzai666"песик"yahoo.com без ковычек соответственно.
@mark-2-, прочтите инструкцию по добавлений картинок внимательно до самого низа. Там инфа как вставить картинку хоть 200 мегабайт. Прекратите писать капсом, иначе очень быстро покинете форум.
