Всем привет!
В виду отсутствия новшеств для наших машинок (установил на свою, все что можно и нельзя), решил заняться изготовлением внедорожного прицепа на независимой подвеске с тормозами.
Данный девайс очень нужен для поездок по бездору на рыбалку/охоту. Надоело загружать машину по самое ни хочу.
Вот ссылка на весь процесс http://www.radikal.r...nyj-pricep?pg=1
ссылка на обсуждение темы (без фото) http://www.delica.kz/forum/index.php?showtopic=2385&st=560&gopid=75912&&do=findComment&comment=75912
За основу кузова, был взят прицеп украинского производства...
Отдельное спасибо за разработку чертежей и всей начинки Сергею (Левша).
Собственно сам процесс:
Изменено пользователем Тимур-Али
крышка прицепа усиленная, для перевозки на ней квадроцикла...мозгую как удлинить сандтраки или сваять что-то другое, чтобы использовать их и как трап для заезда на крышку прицепа на квадрике...
использован металл:
на раму - профиль 80Х40 толщина 3мм
на кузов - профиль 40Х40 толщина 2мм
на ящики - профиль 25Х25 толщина 1,5мм
уголок 25Х25 для дверок, профиль 20Х20 для ящика под канистры и газовый балон.
затраты на раму и кузов - 400$
Конечно все хорошо ,возникает вопрос как его поставить на учет .?
Как самодельное ТС
У Тимы уже в работе документы
а вообще не этот зеленый взят за основу а красный украинский :) + размеры увеличены как у моего.
...заняться изготовлением внедорожного прицепа на независимой подвеске с тормозами.
Двухосный вариант изначально не рассматривался?
@levsha, Серый внес фото красного прицепа
@Festool in action!, рассматривалось и обсуждалось очень долго...я выбрал независимую подвеску, по причине лучшей проходимости (на балку посадишь - не вылезешь) и по лучшему ходу по трассе.
Тогда уже категория Е а не В нужна
Это единственная причина отказа от более устойчивого варианта или есть сравнительный опыт эксплуатации в полевых условиях?
нет не единственная,
А чем он более устойчивый?
2-х осный прицеп длинной 2,5м это нонсенс - масса подвески будет примерно равна массе кузова, зачем?
1 ось -легче и в изготовлении и в ремноте и в маневрировании на пересеченке
вот если бы Тима Прицеп-дом делал метров 5 длинной тогда однозначно 2 оси, торсионы, фирменные тормоза и т.д и т.п
а по поводу опыта... вот этот бегает уже, одноосный, но на балке
Изменено пользователем levsha
Благодарю за ответ, т.е назначение прицепа,- перевоз снаряжения с чем он великолепно справляется, дом то уже есть,- делика ;)
С приятелем 5й год на его 2м паджере длинном ездим на подводную охоту. Так как приятель изготавливает элитные евроокна, 2х-осный прицеп есть, правда ни разу не брали, а мысли были.
Изменено пользователем Festool in action!
@Festool in action!, прямо читаешь мысли :27:
перевозка морозильника, генератора, лодки ПВХ 4м, мотор лодочный 30л.с., снаряга для подводной охоты, газ и т.д. и т.п., все что необходимо для комфортного прибывания на рыбалке в течение максимум недели (на большее время не отпускают с работы).
Рама зачётная, можно непереживать что водка разобъёться если прицеп отцепиться!!!
@Ким,Я себе переделал из запорожского причепа(арки внутри прицепа)-от родного осталось-только дышло с номером-сделал прицеп рессорным,арки вынес наружу.За три года ни один мент не докопался...)))))Да простят меня дяденьки-мусора...еси оне тут еЗЗь)))))
Тайга А фоток нету твоего прицепа? У меня есть прицеп рессорный " Зубрёнок" (арки внутри) тоже была мысль что нибудь с ним сделать, пока усилил рессоры подложив ещё один лист от УАЗа ! Летом собираюсь что нибудь с ним замутить, пока думаю и собираю инфу переделок!
а насчет прицепа с мостом и передачей крутящего момента ему не думали? это наверно и раздатку на машине менять надо!
Безумная идея, взять старый рамную делику убрать кузов поставить борт, когда нужно завел и прицеп тебя толкает =) этакий витязь мини
раздатку менять не надо, надо менять задний мост (выводить ВОМ сзади), надо еще устройство прицепа разработать и муфту в передающий кардан запихать, иначе прицеп будет обгонять машину на поворотах из-за разницы длин дуг (прицеп срезает поворот относительно автомобиля)
В Чите продавался кукурузер с вэдовой телегой под квадрик. На телеге стояли силовые аклимантеры, а сама она была на электротяге.Принцип работы, насколько я понял, как у троллейбуса,при ненужности теперь уже 6ВД, прицеп сам подзаряжает аклимантеры как ведомый, а в гомнах использует накопленную энергию уже как активный или ведущий..
Изменено пользователем R.o.m.a.n.
Да уж ребятки, понесло Вас однако, может просто вторую делику без салона, на жесткую сцепку???))))
