Внедорожный прицеп
@михалыч алт,У тебя рессоры от какого авто?
У меня стоят от ГАЗ-69, но можно и от Москвича , Волги или Уаза поставить. Какая разница? Хоть от тракторной тележки.
как вариант чего нибудь такое притащить для начинки http://suchen.mobile...s=EXPORT&noec=1
или вот http://www.fotooboz.net/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-sylvansport-go-camper/
Изменено пользователем aleks71
Про ступицы расскажите лучше...
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6622&start=30 вот так можно сделать, а я сделал чуть по другому, хотя именно эту идею Гаргашьяна взял за основу.
Итак рассказываю.
У меня прицеп крепыш курганский, так вот на нем в стоке стоят жиговские колеса, что меня совершенно не устраивало (хотя народ отговаривал, аргументируя это тем что и не части понадобиться запаска на него, но я не люблю без запаски ездить.
В итоге открутил родные ступицы от балки (они на 4х болтах-гайках крепятся). Взял деликовские передние цапфы, кстати подшипники на них уже гудели, но для прицепа все норм я думаю. Отпилил все лишнее, просверлил 4 отверстия и нарезал в них резьбу, отверстие под привод с внутренней стороны заварил, крышки вырезал из 3мм стали. Прикрутил на место родных (хотя крутить болты было сложнее чем в родном варианте болт-гайка) но все встало отлично.Пришлось сменить родные пластиковые крылья на самодел из уголка и оцинковки. Колеса поставил докатки с делики 235\75р15 атешку. Как итог запаски имею одинаковые 2 штуки. На охоту уже не единожды ездил, в общем то всем доволен, хотя на крайней охоте оторвал к чертям подкатное колесо которое на дышле висит и до сих пор ничего в замен не сделал.
Если интересно попробую найти или заново сфотать.
Заказал бы крылья у дилеров курганских прицепов,я сразу себе заказывал.
Были по 300р..
https://www.avito.ru/vladimir/predlozheniya_uslug/perevozka_i_evakuatsiya_snegohodov_i_kvadratsiklov_486738373
у нас дилер мне отказался продавать крылья побольше отдельно. да и на эти я потратил пару вечеров собственно + сделал брызговики. доп плюсом является то что ща они как мини столики для разных нужд могут служить))
@muravko, огромное спасибо за идею! Буду внедрять.
да не за что!
как внедришь фотки покажешь готового прицепа?)
  • 2 месяца спустя...
Купил я себе за 5000 руб. вот такой прицеп с документами.
Собственно покупался он ради документов и номеров.
Пока подварил его чуток и решил добить на стройке.
Параллельно думаю варить под эти документы абсолютно новый.
Хочется сразу поставить его на рессоры и деликовские колеса.
В наличии имеется задний мост с кирпича.
Пока в голове только один вариант, перетачивать и ставить два конусных подшипника друг на друга. Обрезать полуось и нарезать на ней резьбу чтобы стягивать подшипники.
Или может полностью срезать полуось и проточить под один подшипник. И сделать по такому принципу post-3636-0-88634400-1433871722_thumb.jpg Ось для внутренней обоймы подшипника разместить на балке
подскажите, как лучше сделать ступицы излишне не усложняя конструкцию.
Изменено пользователем M397EB
Зачем мост-то ставить? Я тоже себе варил самодельный прицеп. Мост ввиде толстостенной трубы 60мм. поставлен на рессоры. В торцы трубы вставлены и приварены выточенные оськи. Оськи можно выточить под любую ступицу. Так проще и надежней.
Я и не собирался ставить мост, а Только полуоси от него. Если я привильно понимаю, то со ступицы нужно срезать полуось и проточить место под подшипник. Подшипник будет впресовываться наружней обоймой в ступицу, а внутренней сожаться на "оську" так? Хватит ли там места, чтобы проточить посадочное место для подшипника?
ИМХО тут не хватит места, чтобы проточить и загнать во внутрь подшипник.
Не особо хочется тратиться на передние ступицы, может кто подскажет как задние переделать.
Задние тоже можно поставить. Но это не лучший вариант. У меня сосед делал прицеп. Взял толстостенную трубу. От старой балки заднего моста отрезал фланцы под опорные подшипников полуосей. Приварил их к трубе. На сточенные шлицы полуосей надел выточенную втулку (для соединения двух полуосей вместе) с игольчатыми подшипниками внутри. И таким образом получилась балка прицепа. :27::33:
Насколько я понимаю, в таком случае полуоси внутри трубы нужно упирать друг в друга.
Иначе полуось с внутренней обоймой и роликами будут болтаться во внешней обойме. Попросту родной конический подшипник будет не поджат.
Подскажите, а вообще полуось поддастся токарным работам или она каленая?
Пока мысли такие: Берем обычный ступичный подшипник подходящий по диаметрам. Вытачиваем под него корпус, снаружи чтобы подшипник упирался в бортик а внутри стопорился стопорным кольцом. С внутренней стороны на корпусе делаем фланец
Укорачиваем и протачиваем полуось под выбранный подшипник, надеваем корпус с подшипником на укороченную полуось и затягиваем гайкой внутреннюю обойму. Ну и соответственно фланец к фланцу на балке.
Если подшипник будет стоять не по центру ступицы а с внутренней стороны его не будет выворачивать?
Вместо конического подшипника нужно поставить обычный ( Волговский ). А на промежуточной втулке с игольчатыми подшипниками внутри,с двух сторон надеть шариковые подшипники. Наружным диаметром по внутреннему диаметру трубы. Или выточить втулку по внутреннему диаметру трубы, просверлить в трубе ( посредине) пару отверстий. Приварить заклепочным швом втулку. А в нее уже поставить игольчатые или шариковые подшипники. Получится опора для полуосей.
Полуоси точатся на токарном станке без проблемм ( сам точил).
