Вопрос по дискам 16?7JJ
Господа :) , кто-нибудь ставил на НЕ лифтованную булку вот такие вот диски: 16?7JJ ?
http://baza.farpost.ru/12296723.html
:rolleyes: Встанут ли без дополнительных переделок? Интересует лишь этот вариант дисков.
(О том, что при переходе на другой диаметр дисков требуется корректировка спидометра, можно не напоминать... ;))
Спасибо.
Диски встанут. Необходимость переделок зависит от резины на них надеваемых, так же диски не влияют на погрешность спидометра.
А надеваемая резина 225/70/16... Или такой поперхнётся? :13:
Вопрос непонятен...Это размер резины почти сток,даже чуть меньше. Изменение клиренса, -1.8мм..
Вот этот размер стоит как раз на моём авто ,сейчас.
То что встанут диски уже вижу: http://vladivostok.drom.ru/mitsubishi/delica/6872177.html Но вот какой типо-размер шин у него стоит. Продавцу вопрос закинул, но он может и не ответить. Просьба подкинуть идею о подходящих размерах на 16". У меня сейчас стоят новые бриджстоуны 694-е 215/80/15, но они похоже не натянутся на такие 16-ти дюймовые диски. А жаль...
Замена дисков не преследует цель изменить клиренс, а более создать небольшой вынос для фендеров, да и так напрашиваются диски бОльшего диаметра, чем 15". Только подозреваю, что за незначительными улучшениями скрываются прежде всего значительные выносы мозга самому себе... :24::-)
По калькулятору получается, что на диски шириной 7 дюймов можно ставить резину шириной 205-245
Вообще то, диски бОльшего диаметра ставятся в первую очередь в следствие замены тормозной системы на более "производительную". Лично я считаю, вы @Пашка-Америка, более преследуете эстетическую цель - "красиво выглядеть". Так что не выносите себе мозг и ставьте любую резину общим диаметров не более 29 дюймов и будет вам счастье...
@Пашка-Америка, вы что то путаете. Конечно, нереально посадить шину посадочного диаметра 15" на диски с диаметром 16". Если нужен больше вынос, так нужно брать диски МИНУСОВЫЕ, а не бОльшего диаметра. Например диски на 15" с ЕТ -30 будут выступать сильнее, чем диски 16" с ЕТ +10. Установка же дисков большого посадочного диаметра с высокой боковиной вызовет проблему цепляния усилителя крыла (кувалда и болгарка помогут) при повороте колеса.
Не парься.Я на свои такие диски поставил 265/75 р16 по идеи должны влететь.Торсионы накрутил,пружины от оки вставил.
