Доброго времени суток. Подскажите отчего можно поставить реле поворотов.
Если выяснил, подскажи другому, с темже маюсь...
По большому счету от чего угодно, в частности от 2109, да и от почти любой иномарки только размеры и тип контактов различается.
Три контакта:
Первый питание - (№30 или №15) идет через кнопку аварийки, при вкл зажигании питается режим поворотников и аварийки, при выключеном только аварийка.
Второй масса (№31) - пояснений не требует.
Третий - (номер не помню) при замыкании его переключателем поворотов через лампочки на массу, реле начинает прерывать этот контакт, частота следования импульсов зависит от нагрузки, т.е. от количества лампочек, поэтому при перегорании одной лампы или наличии окислов в цепи ток уменьшается и реле начинает чаще клацать.
Бывают еще четырехконтактные, подключение отличается только для контрольной лампы, тут она одна, а в первом случае их две, левая и правая.
От классических жигулей биметаллическое реле не подойдет, принцип другой.
В кирпич подходит от Хундай-Грейс.
Да от Грейса, внешний вид разный, а контакты одинаковые.
  • 6 лет спустя...
@Shadow from Omsk,слева под панелью приборов,там еще диагностический разъем АКПП рядом
Выглядит нужное реле так
Номерок подходящий на булку
Нашёл. Сгорела перемычка нагрузочная. Влияет на скорость моргания реле. Если заменить обычным проводом, реле быстро моргает как будто сгорела одна лампочка.
Пока заменил на реле от ВАЗа, пришлось перекинут два контакта. Буду менять на родное. Отечественный производитель не балует качеством, из пяти реле три не заработали.
  • 4 месяца спустя...
Саша,а где находится эта перемычка? В самом реле? У меня скорость мигания сильно увеличилась наверно раза в два три,менял реле на хундаевское не помогло вернул родное на место. Причём сначала мигал быстро правый поворотник теперь оба,прошлый раз долбанул по заднему фонарю и всё вылечолось.разобрал задние фонари менял лампочки визуально целая проводка. Но грешу в ту сторону задних фонарей и проводки
Изменено пользователем Виталий.М
всем привет. минял вышеупомянутое реле,разбирал оба (старое и новое) перемычки и всё остальное визуально целое, проверил все предохранители под капотом и под рулевой колонкой,все были целые. Поворотники как мигали очень быстро так и мигают. подозреваю что надо снимать панель с приборами в другой теме вычитал что там провода могут быть обуглены и колодка там плавиться, прилагаю фото для наглядности.  Кто знает куда смотреть?
Может это и не причём но, предохранитель под капотом на 30А был оплавлен но целый-заменил на новый ,который поставил взамен неправльноустановленнного похоже предЫдущем владельцем  25А(был оплавлен) месяц назад,
Ещё вопрос кто знает на плюсовой клеме акумулятора у меня не хватает одного предохранителя на 80А , А он там должен быть?
аварийка при этом работает в нормальном режиме(не быстро)
также установлена сиглалка при открывании и закрывании один раз мигают как положено
в задних фонарях да
но стояли обычные круглые, перегорали надоело минять поставил светодиодные
Вот и причина часто мигающих ламп поворотников,ставь простые лампы накаливания или сопротивление к светодиодным
отключил оба задних фонаря-поворотника всё равно передние и боковые бысто мигают, похоже диодные лампы не влияют на скорость мигания, кстати у меня штатные стояли японсие Koito диодные, фото приложил.
снял приборку визуально искал где может коротить ничего не нашёл, нашёл только пару не заизолировнных проводов, похоже так сигналку устанавливали, замотал изолентой. но это тоже не помогло
думаю оригинальную реле заказать...
Привет при отсоединении задних фонарей сопротивление не изменилось. Поставь назад родные лампы, и не исправность сама пропадёт.
хорошо, в понедельник буду пробовать,надеюсь дождь прекратится а то нас заливает, как сочи пару дней назад,
как поменяю лампы отпишусь. спасибо товарищи :)
@АЛЕКСЕЙ222,@Evgeni13031978, Спасибо. поставил лампы накаливания и скорость мигания восстановилась,
не понятно,что за диодные штатные лампы Koito ,с ними почему то работало норм. а с китайскими не хочет без сопротивления.
Кстати со стороны водителя светит ярче чем со стороны пассажира :24:
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите булководы. Где искать обрыв массы на правую сторону поворотников. При включении габаритов правая горит постоянным светом.
Изменено пользователем Владимир500
Для проверки кинуть отдельный провод на массу. И посмотреть, будет-ли работать. Может дело не в массе.
