maikl Опубликовано 27 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2007 Доброго времени суток. Подскажите отчего можно поставить реле поворотов. Цитата
Agent Опубликовано 22 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2008 maikl сказал: Доброго времени суток. Подскажите отчего можно поставить реле поворотов. Если выяснил, подскажи другому, с темже маюсь... Цитата
Кулибин Опубликовано 22 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2008 По большому счету от чего угодно, в частности от 2109, да и от почти любой иномарки только размеры и тип контактов различается. Три контакта: Первый питание - (№30 или №15) идет через кнопку аварийки, при вкл зажигании питается режим поворотников и аварийки, при выключеном только аварийка. Второй масса (№31) - пояснений не требует. Третий - (номер не помню) при замыкании его переключателем поворотов через лампочки на массу, реле начинает прерывать этот контакт, частота следования импульсов зависит от нагрузки, т.е. от количества лампочек, поэтому при перегорании одной лампы или наличии окислов в цепи ток уменьшается и реле начинает чаще клацать. Бывают еще четырехконтактные, подключение отличается только для контрольной лампы, тут она одна, а в первом случае их две, левая и правая. От классических жигулей биметаллическое реле не подойдет, принцип другой. Цитата
Dikiy Опубликовано 24 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2008 В кирпич подходит от Хундай-Грейс. Цитата
maximka Опубликовано 26 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2008 Dikiy сказал: В кирпич подходит от Хундай-Грейс. Да от Грейса, внешний вид разный, а контакты одинаковые. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 Где искать это реле поворотников на булке (дорестайл) ? Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 @Shadow from Omsk,слева под панелью приборов,там еще диагностический разъем АКПП рядом Выглядит нужное реле так Номерок подходящий на булку Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 @АЛЕКСЕЙ222, спасибо! А то я под капотом искал. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2015 Нашёл. Сгорела перемычка нагрузочная. Влияет на скорость моргания реле. Если заменить обычным проводом, реле быстро моргает как будто сгорела одна лампочка. Пока заменил на реле от ВАЗа, пришлось перекинут два контакта. Буду менять на родное. Отечественный производитель не балует качеством, из пяти реле три не заработали. Цитата
кудрявый Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Саша,а где находится эта перемычка? В самом реле? У меня скорость мигания сильно увеличилась наверно раза в два три,менял реле на хундаевское не помогло вернул родное на место. Причём сначала мигал быстро правый поворотник теперь оба,прошлый раз долбанул по заднему фонарю и всё вылечолось.разобрал задние фонари менял лампочки визуально целая проводка. Но грешу в ту сторону задних фонарей и проводки Изменено 25 июня, 2015 пользователем Виталий.М Цитата
кудрявый Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) всем привет. минял вышеупомянутое реле,разбирал оба (старое и новое) перемычки и всё остальное визуально целое, проверил все предохранители под капотом и под рулевой колонкой,все были целые. Поворотники как мигали очень быстро так и мигают. подозреваю что надо снимать панель с приборами в другой теме вычитал что там провода могут быть обуглены и колодка там плавиться, прилагаю фото для наглядности. Кто знает куда смотреть? Может это и не причём но, предохранитель под капотом на 30А был оплавлен но целый-заменил на новый ,который поставил взамен неправльноустановленнного похоже предЫдущем владельцем 25А(был оплавлен) месяц назад, Ещё вопрос кто знает на плюсовой клеме акумулятора у меня не хватает одного предохранителя на 80А , А он там должен быть? аварийка при этом работает в нормальном режиме(не быстро) также установлена сиглалка при открывании и закрывании один раз мигают как положено Изменено 25 июня, 2015 пользователем Виталий.М Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 ,а у тебя лампы не светодиодные случайно стоят? Цитата
кудрявый Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) в задних фонарях да но стояли обычные круглые, перегорали надоело минять поставил светодиодные Изменено 25 июня, 2015 пользователем Виталий.М Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Вот и причина часто мигающих ламп поворотников,ставь простые лампы накаливания или сопротивление к светодиодным Изменено 25 июня, 2015 пользователем АЛЕКСЕЙ222 Цитата
кудрявый Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) отключил оба задних фонаря-поворотника всё равно передние и боковые бысто мигают, похоже диодные лампы не влияют на скорость мигания, кстати у меня штатные стояли японсие Koito диодные, фото приложил. снял приборку визуально искал где может коротить ничего не нашёл, нашёл только пару не заизолировнных проводов, похоже так сигналку устанавливали, замотал изолентой. но это тоже не помогло думаю оригинальную реле заказать... Изменено 26 июня, 2015 пользователем Виталий.М Цитата
Evgeni13031978 Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 Привет при отсоединении задних фонарей сопротивление не изменилось. Поставь назад родные лампы, и не исправность сама пропадёт. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 ,сделай как сказал @Evgeni13031978 Цитата
кудрявый Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2015 хорошо, в понедельник буду пробовать,надеюсь дождь прекратится а то нас заливает, как сочи пару дней назад, как поменяю лампы отпишусь. спасибо товарищи Цитата
кудрявый Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) @АЛЕКСЕЙ222,@Evgeni13031978, Спасибо. поставил лампы накаливания и скорость мигания восстановилась, не понятно,что за диодные штатные лампы Koito ,с ними почему то работало норм. а с китайскими не хочет без сопротивления. Кстати со стороны водителя светит ярче чем со стороны пассажира Изменено 29 июня, 2015 пользователем Виталий.М Цитата
Evgeni13031978 Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 не за что, обращайся Цитата
Slaven Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Сейчас выпускают реле поворотников для диодной оптики. на корпусе надпись FOR LED Цитата
Владимир500 Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Подскажите булководы. Где искать обрыв массы на правую сторону поворотников. При включении габаритов правая горит постоянным светом. Изменено 20 января, 2016 пользователем Владимир500 Цитата
Slaven Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Опубликовано 22 января, 2016 Нужно смотреть жгут под крылом. бывает отгнивают провода Цитата
михалыч алт Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Опубликовано 22 января, 2016 Для проверки кинуть отдельный провод на массу. И посмотреть, будет-ли работать. Может дело не в массе. Цитата
