Раздолбало как то рулевую тягу которая идёт от рулевого редуктора к маятнику...стал болтаться один из наконечников...
так как была запасная, даже две (одна с праворукой, вторая с леворукой), наконечник был подозрительно сильно похож на рулевые наконечники крайних тяг, только приварен по четырёхгранной части...предварительно пометив положение наконечника маркером, решил разобрать её ,аккуратно срезал сварку по кругу и Опа снялся наконечник с резьбой внутри, одетый на проточенный конец тяги....осталось только одеть новый "конец" правильно сорентировав наконечник по маркеру и проварить по кругу... (где-то лежит ещё одна тяга потом сфотаю и понаглядней покажу)
кстати ставил резьбовые оси верхних рычагов передней подвески в сборе-- с Галопера они чуть длиннее, пришлось выточить шайбы, чтобы втулки затянулись на рычагах...стоят уже лет 6 без проблем...только смазывать почаще надо...
Ну вот и открыта кубическая ветка )
А по "колхозу" ... буду признателен всем кто поделится запчастями на кубик. Благодарю за отклик solodimа. По теплу отвезу все что соберу в Туапсе LeshaF в фонд взаимопомощи делиководов.
Теперь сюда все " Кубические " темы надо както перенести
Изменено пользователем kedr
Кедр, мы с Колей на днях встречаемся, и обязаельно этим займемся, упорядочим.
Тема "Колхоз" будет перенесена в тему "Взаимозаменяемые запчасти"
Рад приветствовать всех в нашем разделе!
vol. Дмирий! спасибо, написал вин-коды в теме "Запчасти, номера, замены".
К остальным - вопросы и информацию по запчасям пишие пока туда, до упорядывачиния раздела, спасибо!
у меня стоят поворотники белые в бампере от оки
Чтобу их вставить надо немного подрезать бампер. И фары от Оки вроде тоже подходят
Фары подходят с СуперМаза. На зеленом у меня такие стоят. Но стоит ли замарачиватся, когда родные стоят порядка 1100 рублей.
Один в один - с Мазды Бонго, Хонды, и еще куче иномарок. Посмотрите в каталогах, там прямоугодьные фары идут с указанием длины, высоты, ширины.
у меня от Оки фары стоят на дизельном - светят лучше чем на булке родные. На бензинке грузопассажирской фары круглые WESEM от Икаруса.
На внутренние гранаты тяжко, но одеваются пыльники шрусов от 2108. Правда качество - никакое, сегодня смотрел на яме - дубликаты на внешних как новые, отечественные на внутренних - в трещинах, но пока живые. Перебирал ровно год назад, перед началом охоты.
Перебирал рессоры. В серьги задние входят втулки рессор от Москвича 2140, только в верхнюю полость необходимо три резинки с обрезанием краев центральной. В передней части рессор резинки от рессор Волги, только там наоборот необходимо одну подрезать (длину) на 5мм и все Ок!
а сами рессоры от чего мона подобрать?
У меня был Паджеро 1 и я ставил рессоры от Волги, но единственное к кузнецу возил коренной, что бы тот его укоротил и все нормально. Четко по размеру не знаю от чего подходят, но сейчас можно купить родные и совсем недорого, даже продаются отдельно листы (коренной в том числе). А Вам и вообще не стоит заморачиваться. У Вас на Осташковском шоссе возле Мытищинской ярмарки вообще разборка праворуких авто, там можно найти..... даже не знаю...чего там только нет. И относительно недорого... :)
Главное, когда ставишь рессоры от разных авто, в том числе разные листы - необходимо строго соблюдать "трапецию" постановки (проверено на собственном опыте) тогда рессоры будут ходить "долго и счастливо". И ещё небольшой совет - между коренным и подкоренным, между подкоренным и следующим листом, поставьте пластиковые проставки, Волговоды их называют "скрипуны", тогда вообще будет "Комильфо" и "шоколад" :)
На внутренние гранаты тяжко, но одеваются пыльники шрусов от 2108. ...
По поводу пыльников на ШРУСы. От Нивы как родные - один в один, только наоборот - на внутренний ШРУС нашего привода - пыльник от внешнего ШРУСА Нивы и так далее.
На разборках мицубовские ЗЧ бывают дороже, чем новые для корейцев
