Мерял? Или на глаз наливаешь? :)
Про торсионы.
Поскольку сейчас в работе и подготовке к внедорожью присутствует Паджеро 1, просто сама прелесть сравнивать пересекающиеся запчасти.
Так вот, на куб подходят "слабые" родные торсионы 25 мм от Паджеро 1 (коротыш) и "сильные" 28 мм от Паджеро 2 длиннобазка.
(Их и ставим на пыж-1). Без всяких перделок. Что пруты, что всборе.
Передний мост.
От первого коротыша - один в один. От второго Паджеры, с вакуумным включением - с перекручиванием боковых креплений и небольшой переваркой-смещением центральной (задней) подушки. Точнее ее крепления к поперечине рамы. Мост - 5,31
  В 21.06.2012 в 17:50, LeshaF сказал:
Про торсионы.
Передний мост.
красотища!а нижние рычаги ?а то верх по номеру от1 паджеры а низ вроде оригинал?
детали сцепления l039g
disc,clutch- md723861 mb919426 mn110707
cover assy,clutch- md724119
bearling,clutch release,ball70,6- md719469 mr195689
fork,clutch release- md703275
boot,clutch release fork- md703280
clip,clutch release bearling return- md701242
cilinder assy, clutch master- mb555145
cilinder kit, clutch master- mb334439
cilinder assy, clutch release- md730108 mr980566
Рычаги Паджеро. Верхний - с кубом идентичен. Меряно.
Нижний рычаг Паджеро1. Короткая база. Идентичен рычагу Паджеро 2 (длинная база).
Изменено пользователем LeshaF
Нижний рычаг куба. Идентичен рычагам Паджеров. Меряно.
Номер может не совпадать из-за приятного кубовского дополнения. На рычаге присутствует угловая железячка - защита пыльника внешнего шруса.
Апппсолютно! Заказал у Vol, по цене 1750 за штуку. А еще спокойно становятся кирпичевские. Только они короче на один см. Это мне Vol подачу скинул, я померял - истинная правда!
  В 23.06.2012 в 17:21, LeshaF сказал:
МОЛОДЧИНА!!!
А вот номерочки шрусов
boot kit fr axle shaft,rh bj mb526275
joint & shaf tkit fr axle,rh bj mb526272
joint kit,fraxle shaft,rh doj mb526147
boot kit,fr axle joint,rh doj mb526276 mb886676
shaft kit,fr axle inr mb393912
cover,fr axle shaft dust mb160948
bearling,fr axle inr shaft ball mb160662
clip,fr axle shaft mb393911
boot kit,fr axle joint,lh doj mb526276 mb886676
joint & shaft kit fr axle,lh bj mb526143
clip,fr axle mb160387
boot kit fr axle shaft,lh bj mb526275
шаровый
ball joint kit,fr susp lwr arm mb176308
ring,fr susp lwr arm ball joint mt141183
cover,fr susp lwr arm ball joint mt362563
nut,fr susp lwr arm slotted,4t,16 mf431344
Друзья кубиководы! Есть на данный момент в наличии (кол-во в скобках), могу отправить в регионы:
1. Рулевые наконечники:
- наружные CTR CEM-9 (паджеро 1) - 270р./шт. (2шт.) или CTR CEKH-19 (галлопер) - 280р./шт. (2шт. )
- внутренние CTR CEM-10 (паджеро 1) - 290р./шт. (4шт.)
2. Шаровые :
- верхние есть по одной штуке: CTR CEM-8 (паджеро 1)- 350р. и 555 SB-7153 - 450р.
- нижние SB-7252 (MB176308)- 670р./шт. (много)
3.Амортизаторы передние KYB Gas-a-Just - 554061 PAJERO L141/44/46/49 (89-) - 1730р./шт. (4шт.)
4.Задние втулки рессор :
- Нижние MB584530 (оригинал) - 100р./шт.
- Верхние MB584531 (оригинал) - 130р./шт.
По заказу в личку прошу.
А подходит ли этот девайс от первого пыжа или нет? На экзисте за нее не так дорого просят. Но на пыже она одевается непосредственно на редуктор, а на делике на промежуточный вал/маятник. По фотографии вроде такая же.
Вот, например, фирмы Ocap арт. 0303488
http://motorjapan.narod.ru/dv/4d55.htm немного инфы и http://demo.saleepc.ru/general/partnodes/3396 еще оддин интересный сайтик Изменено пользователем aleks71
Выкладываю список запчастей по передней подвеске, т.е. те детали, которые я заказывал, и которые уже установлены на машину и 100% подходят.
Кузов L038G мотор 4D55Т, полный привод, МКПП.
Koyo BT2012 Подшипник игольчатый, привода ( хотя по каталогу KOYO этот подшипник не с метрическими, а с дюймовыми размерами)
555 SE-7251 Наконечник рулевой тяги, наружный
CTR CEM-10 Наконечник рулевой тяги, внутренний
Ashika GOM-519 Втулка, стабилизатор
Blue Print ADC48544 Стойка стабилизатора переднего - комплект из 4х резинок, 4х шайб, втулки и болта. Надо втулку и болт обрезать, иначе задеет за рулевую тягу.
CTR CBM-7 Опора шаровая
CTR CBM-8 Опора шаровая
Mitsubishi MB 160671 Втулка ступицы - это бронзовое упорное кольцо м/у приводом и поворотным кулаком.
Nakamoto G070194 Сальник ступицы передней - этот стоит м/у приводом и поворотным кулаком
Nakamoto G070199 Сальник ступицы колеса
Ремень ГРМ SUN A611M100 - из личного опыта поставил ремень этой фирмы. На тоете уже 70000 прошел и как новый.
Шкив коленвала - брал фирмы SAT, под два ремня, так какк генератор поставил от кирпича.
Датчик температуры Ashika 64-05-501 двух контактный, на комбинацию и на реле накала свечей.
Наконечник рулевой CTR CEM-9 - взял еще два внешних рулевых наконечника для восстановления рулевой тяги от редуктора до маятника.
Шланги тормозные LPR 6T46431 - верхние передние, т.е. от рамы к верхнему рычагу.
ШРУС внешний URV MI-14, хотя мне на форуме говорили заказывать MI-13. 28 шлицов снаружи, 27 внутри, сальник на 56. дорогой, собака:)
Ну и плюс ко всему купил шкив помпы под два ремня (150 рублей на разборке - даром:) )
Натяжные ролики брал NTN, типа оригинал. Также поставил электро вентилятор, только не погу найти патрубок от газели, что-бы датчик закрутить.
Вот такой вот отчет так сказать. По деньгам, к стати, не очень дорого вышло.
Ребяты, реально на L035G найти коренной лист рессоры? Он вообще отдельно существует в продаже или же целиком рессора в сборе идет? Также на сайлентблоки для него нужны номера. По exist не проходит этот номер кузова.
  В 17.08.2012 в 03:28, koldyrev сказал:
@Doroh, коронной лист могут из волговского коренного изготовить в кузнице. А втулки по размерам проще подобрать.
Можно поподробнее - из какого конкретно листа и от какой волги? И еще вопрос - от портеров, галоперов не пробали листы, подходят/нет именно на кубик Делику?
  В 17.08.2012 в 02:05, Doroh сказал:
Себе ставил рессоры в комплекте с сайлентблоками и болтами от корейца. Толи Грейс, толи ещё какой-то - не помню.
@Doroh, из волговского коренного листа тебе сделают коренной лист для Делики. Да и из волговских рессор можно набрать пакеты. Главное, что-бы их прокатали, т.е. что-бы они по высоте были одинаковые, и что-бы серьги как надо встали после установки рессор.
Я думаю, в Новосибирске есть места, где ремонтируют подвеску на японских грузовиках - вот туда и обратись. Ну либо приезжай в Красноярск - покажу, где рессоры качественно сделают (сам там работал пару лет) :)
