Искал тут синхронизаторы в коробку, нашел их в коробке от делики c двигателем G33B. Эти коробки стоят копейки, купил на разборке за 1400р.
  • 5 месяцев спустя...
G63B-MD041050    до07 81г
          MD997079     с 08 81г
4G63-MD 972934 -с груз кирпича 2wd
 c кирпича
           MD997615   c 86 по92г
           MD972897   с 92 по94г
фильтр MD620039
             MR571478
номер движка на блоке выбит
ASA,CAPS-каталоги с 86 года
плюс благодаря замечательному соклубнику White679  сейчас на руках каталог по кубикам 85 года на японском в процессе фотографирования
как закончу-выложу в отдельной темке(к сожалению времени не всегда нахожу)
радиатор кто какой ставил? я так понимаю как родной не найти уже. от портера похож но горловина не так расположена. кто ставил?
да мне тоже шампалили, паяли. год откатал, щас газами подраздавило ванну, опять паяют. хотелось бы всеровно новый подобрать. Хотя бы знать от чего присматривать..
Ставил от БэМэВэ. Подбирал по ширине чтобы подошел и выход на патрубки хоть как то совпадал. Допустил ошибку - сильно задрал вверх. Надо бы опустить пониже, а то набегающий поток воздуха проходит ниже радиатора.
Патрубки брал от газели. Поставил 2 электровентилятора - один от нашемарки, доставшийся с машиной. Другой впереди радиатора наколхозил кондиционерный панасоник. Термовключатели вентиляторов сначала поставил с разным значением, потом плюнул и поставил с одинаковым.подобрал так, чтобы панас выключался чуть позже. Обязательно две релюхи и два разных предохранителя. А то поначалу все сидело на одной релюхе и одном преде. Релюхи дохли одна за другой, даже 70-Амперные. В конце-концов в горах сдох и пред. Хорошо вовремя заметил - даже закипеть не успела. Дохли датчики, купленные на рынке. Заказал номерные - дохнуть перестали. ОЖ "Пилот" - Авно полное. В горах даже при обычной температуре пытается закипеть и выдавить. Заменил на зеленую AGA.
Изменено пользователем feofan_grek
  • 4 месяца спустя...
  В 26.03.2012 в 14:47, ARMYMEN сказал:
списал номер турбины 49168-01202 автодок послал лесом экзистст сказал "вроде что то было", эмекс кстати тоже с авто доком за одно, может мне ктонибудь сказать что за турбина такая хитрая?хотя вот turboost говорит мол Mitsubishi L 300 D.Pajero 1983-86 4D55
(2.3) 84 D TC05-10A 4916801202 MD017658
где б ремкомплект аль бу найти?
Про ремкоплект не слышал, но можно сюда отвезти - ремонт турбин
  В 13.07.2016 в 18:25, Alexey24rus сказал:
Китайский,
Автотрейд,
но надо хоть визуально проверить что-бы ровный был, а то бывают в виде ромба
  • 10 месяцев спустя...
Я втулки от иж 2126  поставил, полет вроде нормальный.
Передние с болтами и шайбами от ланоса.
Изменено пользователем Ktylhy
Ktylhy, спасибо! Хорошая книга, нужная!)
Отсюда вывод, что по втулкам переднего стабилизатора два варианта:
-с внутренним диаметром 22мм MB176442
-и 25мм MB109557
@Ktylhy , глянь плиз номерок сошки!
А кто-нибудь сошку рулевую ставил дубликат или они только в оригинале?
От Паджеро 1 не подошла - шлицевая часть с большим диаметром.
  В 04.12.2017 в 06:57, vol сказал:
Показать
я не смог подобрать. Замена не встала после снятия - разные шлицевые, диаметр один, но шаг разный.
Да, я разобрался уже.
К сожалению по ходовой из дубликатов на кубик только шаровые, амортизаторы и рулевые наконечники.
Остальное все оригинал или колхоз.
Я ставил на кубик шаровые и рулевые тяги от Паджеро-2. Подвеска-то у них одинаковая.
