Запчасти, номера, замены.
дык оригинал копейки стоит,только надо кого-то в экзист заслать
@aleks71, Спасибо!
По данным тобой номерам все нашли )))
Ребят, подскажете номер термостата?
Или ттх чтоб на экзисте подобрать...
Феофан спасибо, но там разные конструктивно выпадают...
Т.е. надо брать с машины и снимать размеры... после этого уже можно выбрать действительно подходящий с большой долей вероятности ( я так попал с крышкой радиатора, пришлось доводить напильником, хотя по размерам на сайте подходило).
Может есть у кого родной чтобы снять размеры? надо три размера, разбирать машину чтоб снять размеры ( которая на ходу и ежедневно в работе) руки не подымаются.
Еще посмотри (там же, в каталоге Мицубиси по L039) ремкомплект рулевого редуктора (сальники\уплонения).
Актуально, факически у всех уже текут либо нуждаются в ремонте (речь о редукторе с гидроусилителем).
подскажи пожалуйста каталожный номер ремкомплекта редуктора
Подскажите недорогой ремкомплект на карбюратор микуни??!!
Я так и не нашел, резал сам + впополаме старые.
Позже нашел такой файл, часть прокладок вроде подойдет - пробуй ( я сам еще не пробовал).
прокладки карбюратора _tico.zip
Парни, подскажите размеры сальника первичного вала МКПП, если кто знает.
Заранее спасибо!
Отвечаю сам себе )))))
30х45х6
Изменено пользователем Афоня
Доброго времени суток! Подскажите номер ремкомплекта рулевого редуктора
Ценник у него не гуманный-ок 6 рублей.если полностью,но можно по отдельности...
Изменено пользователем aleks71
http://www.mvr-auto..../MITSUBISHI.pdf Оптика Depo. На мой кузов L038 габариты 214-1615, фары и очки тоже похожи. стр 352 Изменено пользователем Новый Свет
Нижние передние рычаги галлопер1
http://www.exist.ru/...=2B6024F8&sr=-4
http://www.exist.ru/...=2B9024F8&sr=-4
Верхние передние паджеро2
http://www.exist.ru/...84&flag=1311796
http://www.exist.ru/...84&flag=1313332
Себе не ставил.
Изменено пользователем Festool in action!
http://autotrade.su/price здесь есть лобовое на кубик.
  • 5 недель спустя...
aleks71, Спасибо!
MB476663 - как его аналог экзист выдает AGC 5629ACL, которое и было куплено уже. Но оно не подходит сантиметров на десять!
По MB106289 аналогов не нашлось.
Тысяча баксов за оригинальное, как-то не сильно радует.
В любом случае, спасибо большое!
Может Я не правильно номер кузова называю, но в тех паспорте так написано.
И так, найдено и куплено таки стекло. Подошло 5614ACL. Теперь в поисках не дорогого аналога уплотнителя
Срочно нужна коробка КМ-147 ,выключение сцепления тросиковое, двигатель G63B >куплю.
Изменено пользователем Антон 74RUS
доброго времени суток.народ,не подскажите номер лобового на кубик.или от чего подойдёт.и резинки.спасибо
Здравствуйте, на моем установлено:
XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563 AS-1 M-658
43R-001530
По этому номеру можно уточнить у поставщика
http://autosteklo.su/catalog/moscow/7865/
http://lobovoe.com/katalog/Mitsubishi?&fmodel=Delica&fsubmodel=Mitsubishi+Delica+Van+Wagon+79-86+%2F+truck+79-03
По резине не подскажу.
Перерыл уже всё,что мог! Прошу помощи в поиске аналога уплотнителя!
Еще буду крайне признателен за фото уплотнителя в разрезе (попробовать подобрать универсальный).
Спасибо!
doc20,тоже буду покупать стекло.и резинка нужна будет.если что-нибудь подберете,пожалуйста отпишитесь
belmondo82, стекло Я уже подобрал (на предыдущей странице номер указывал), а вот с резинкой реальная засада. Родная стоит просто не адекватно, аналогов не нашел. Нашел в продаже универсальные самой разной формы, но нужен срез родной для примера
doc20,родная резинка есть,но сушеная как вобла.но в принципе размер наверное можно подобрать
@belmondo82,
слушай, а пофоткай с замерами, если можешь.
И главное фото среза! Если возможно, то с замерами.
Буду пробовать подобрать
я только через месяц смогу это сделать,если устроит,то все измерю,пофоткаю.
@belmondo82,
У меня то выбора особого нет...
Если раньше не найду аналог или никто раньше не выложит фотки.
