Привет Всем!Нужен совет!Такая вот проблема:Граната в ступице свободно ходит и вверх и вниз и влево и вправо!Чем регулируют?и вообще можно отрегулировать?Заранее Благодарен за совет!
@Риддер, не ступичный подшипник, а игольчатый подшипник привода. Это разные девайсы, проверить его можно только полностью вынув привод и ступицы.
@Риддер, если это игольчатый подшипник - советую менять только оригинальным. Дешевле будет :27:
Изменено пользователем NIKO 71
Спасибо!Буду смотреть подшипник!А менять надо его надо вместе с гранатой?
Зависит от того насколько угробил гранату))) то есть посадочное подшипника. Думаю что обойдется одним подшипником.
С уважением, Павел
в добавление: только полностью сняв поворотный кулак.
Добрый день. После порванного пыльника вышла проблема смазки шруса. В мануале сказано смазывать только специальной смазкой ( на новой машине заглядывал под пыльник - она белого цвета). Вот и не знаю, смазывать обычной смазкой для ШРУС или ММС и тут выпендринулись на особую смазку?
Для ШРУСа. Не надо искать проблемм, где их нет. А "намазали" скорее всего циатимом 201 или ШРБ4
Не надо с гайкой, крепи ленточным, как положено. Не дай бог где камешек под болт попадёт...
Спасибо. Я про хомуты спросил, потомучто где-то слышал, что ленточные надо спец приспособлением затягивать.
@Goodwin, зависит от конструкции, есть простые, одноразового типа, там зубчатая защелка и петелька на самом хомуте, защелку зацепил как можно сильнее обжимая хомут, а петельку потом пассатижами сдавил до полного обжатия и все. Держит мертво. У нового пыльника проверь, что бы был буртик на краю (который большого диаметра), иначе он будет неизбежно соскакивать с гранаты. Мне нравятся вот такие:
Братцы, вот еще понадобилась ваша помощь. Вытащил левый привод, поменял пыльники, промыл как мог гранаты, а стал собирать - не могу вспомнить... Шайба размером D47, d33, h3, с одной стороны нанесены проточки - где она стоит? И второе - как наружный ШРУС разобрать?
Если по аналогии с кирпичом, то поджимная шайба может переворачиваться. Наружный ШРУС сбивается с вала тяжелом медным или латунным молотком. Внутри на шлицах стоит стопорное кольцо круглого сечения, а на шлицах внутренней обоймы ШРУСАа есть фаска. При ударе стопорное кольцо должно сжаться, лечь в канавку вала и граната должна сняться. Если ударами не снимается, значит канавка вала разбита. Тогда рулит болгарка. Если рабирать ШРУС на составляющие, что в принципе возможно, нужно нати единственное положение предельного угла, где обойма шарика самая широкая (сие зрительно не видно ). Собирается так же. Удачи. :)
@Goodwin, латунная шайба?
Ставиться между поворотным кулаком и приводом, фаска на ней устанавливаться под галтель на приводе. Если развернешь другой стороной - то потом не сможешь одеть стопорное кольцо на привод ( под заглушкой, на ступице).
С уважением, Павел
Я насчет шайбы не понял - где она стоит? Если можно подскажите конкретно место.
Ставиться на внешний вал, внешнего привода, после этого привод устанавливается в кулак.
С уважением, Павел
Серыйеж, Shadow from Omsk, paul-irkut, всем спасибо, разобрался. Жаль, внешний ШРУС не успел разобрать - уже забил смазкой и отправил в пыльник. Хотя когда пыльник порвался, под него могли песчинки влететь...
Изменено пользователем Goodwin
