Риддер Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2012 Привет Всем!Нужен совет!Такая вот проблема:Граната в ступице свободно ходит и вверх и вниз и влево и вправо!Чем регулируют?и вообще можно отрегулировать?Заранее Благодарен за совет! Цитата
paul-irkut Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2012 Так наверно подшипник кончился. С уважением, Павел Цитата
Риддер Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2012 Спасибо Павел!Подшипник в ступице целый! Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2012 @Риддер, не ступичный подшипник, а игольчатый подшипник привода. Это разные девайсы, проверить его можно только полностью вынув привод и ступицы. Цитата
NIKO 71 Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) @Риддер, если это игольчатый подшипник - советую менять только оригинальным. Дешевле будет Изменено 20 марта, 2012 пользователем NIKO 71 Цитата
Риддер Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2012 В 20.03.2012 в 06:59, Shadow from Omsk сказал: @Риддер, не ступичный подшипник, а игольчатый подшипник привода. Это разные девайсы, проверить его можно только полностью вынув привод и ступицы. В 20.03.2012 в 08:14, NIKO 71 сказал: @Риддер, если это игольчатый подшипник - советую менять только оригинальным. Дешевле будет Спасибо!Буду смотреть подшипник!А менять надо его надо вместе с гранатой? Цитата
paul-irkut Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2012 Зависит от того насколько угробил гранату))) то есть посадочное подшипника. Думаю что обойдется одним подшипником. С уважением, Павел Цитата
Риддер Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2012 Спасибо за совет!Тут у нас один товарищ говорил что люфт допускается!Но как то с трудом верилось! Цитата
DOLAX Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2012 В 20.03.2012 в 06:59, Shadow from Omsk сказал: , проверить его можно только полностью вынув привод и ступицы. в добавление: только полностью сняв поворотный кулак. Цитата
Риддер Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2012 Благодарю Всех!!Подшипник оказался конченый!! Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2012 @Риддер ну вот и славно, в смысле, хорошо, что определился. Меняй, он недорогой. Цитата
Goodwin Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Добрый день. После порванного пыльника вышла проблема смазки шруса. В мануале сказано смазывать только специальной смазкой ( на новой машине заглядывал под пыльник - она белого цвета). Вот и не знаю, смазывать обычной смазкой для ШРУС или ММС и тут выпендринулись на особую смазку? Цитата
Goodwin Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Братцы, еще подскажите, пыльник можно крепить обычным хомутом - как на шланги, с винтовым затягом? Цитата
серыйеж Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) Для ШРУСа. Не надо искать проблемм, где их нет. А "намазали" скорее всего циатимом 201 или ШРБ4 Не надо с гайкой, крепи ленточным, как положено. Не дай бог где камешек под болт попадёт... Изменено 29 апреля, 2013 пользователем серыйеж Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 @Goodwin, смазка обычная, ШРУС-4, ее достаточно, хомуты только ленточные, винтовые раскручиваются на ходу. Цитата
Goodwin Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 Спасибо. Я про хомуты спросил, потомучто где-то слышал, что ленточные надо спец приспособлением затягивать. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 @Goodwin, зависит от конструкции, есть простые, одноразового типа, там зубчатая защелка и петелька на самом хомуте, защелку зацепил как можно сильнее обжимая хомут, а петельку потом пассатижами сдавил до полного обжатия и все. Держит мертво. У нового пыльника проверь, что бы был буртик на краю (который большого диаметра), иначе он будет неизбежно соскакивать с гранаты. Мне нравятся вот такие: Цитата
серыйеж Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 Обычно пыльники продаются вместе с хомутами Цитата
Goodwin Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 Братцы, вот еще понадобилась ваша помощь. Вытащил левый привод, поменял пыльники, промыл как мог гранаты, а стал собирать - не могу вспомнить... Шайба размером D47, d33, h3, с одной стороны нанесены проточки - где она стоит? И второе - как наружный ШРУС разобрать? Цитата
серыйеж Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 Если по аналогии с кирпичом, то поджимная шайба может переворачиваться. Наружный ШРУС сбивается с вала тяжелом медным или латунным молотком. Внутри на шлицах стоит стопорное кольцо круглого сечения, а на шлицах внутренней обоймы ШРУСАа есть фаска. При ударе стопорное кольцо должно сжаться, лечь в канавку вала и граната должна сняться. Если ударами не снимается, значит канавка вала разбита. Тогда рулит болгарка. Если рабирать ШРУС на составляющие, что в принципе возможно, нужно нати единственное положение предельного угла, где обойма шарика самая широкая (сие зрительно не видно ). Собирается так же. Удачи. Цитата
paul-irkut Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 @Goodwin, латунная шайба? Ставиться между поворотным кулаком и приводом, фаска на ней устанавливаться под галтель на приводе. Если развернешь другой стороной - то потом не сможешь одеть стопорное кольцо на привод ( под заглушкой, на ступице). С уважением, Павел Цитата
Goodwin Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 Я насчет шайбы не понял - где она стоит? Если можно подскажите конкретно место. Цитата
paul-irkut Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 Цитата Я насчет шайбы не понял - где она стоит? Если можно подскажите конкретно место. Ставиться на внешний вал, внешнего привода, после этого привод устанавливается в кулак. С уважением, Павел Цитата
Goodwin Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 (изменено) Серыйеж, Shadow from Omsk, paul-irkut, всем спасибо, разобрался. Жаль, внешний ШРУС не успел разобрать - уже забил смазкой и отправил в пыльник. Хотя когда пыльник порвался, под него могли песчинки влететь... Изменено 8 мая, 2013 пользователем Goodwin Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2013 @Goodwin, снимай и мой!!! Хотя, новый ШРУС не так дорог... Цитата
