Проблема в системе запирания дверей
Привет всем! До появления неисправности система запирания дверей срабатывала после преодоления скорости 20 км/ч однократно!Сейчас появилась следующая неисправность- в пробке,допустим,если скорость снижается до 0км/ч и затем набирается выше 20 км/ч,то замки срабатывют каждый раз,когда такое происходит. Где искать и как устранить неисправность? Автомобиль в подписи - длиннобазка.
Изменено пользователем YuraonDelica
Похоже на глюк модуля управления ЦЗ. Живет под панелью, в районе подрулевого. Найти легко, Надо снять пластмассовую накладку под рулевой колонкой, и засунув туда голову ( :) ), переключать кнопку блокировки\разблокировки на водительской двери, да слушать, в каком из видимых блоков щелкают реле. Размером он с пол-пачки сигаретной. Чтобы убедится, что обнаружен именно модуль ЦЗ, достаточно выдернуть из него разъем. Если цз перестанет работать - это именно он. Тут вариантов два. Либо заменять его, либо отрезать провод который дает в блок сигнал с датчика скорости автомобиля. (Смотреть либо по схеме, либо вывешивать одно колесо, заводить и искать провод светодиодной контролькой-щупом). Сигнал - отрицательной полярности, импульсный. Частота импульсов увеличивается с увеличением скорости. В случае обрезания провода - функция блокировки дверей при движении естественно пропадет. Еще обрати внимание, не помигивает ли на ходу лампочка открытых дверей. Бывает глюк контроллера связан с банальным недожатием или износом концевика на двери. Если концевики в порядке, а лампочка все равно мигает - надо проверить концевик капота от сигналки (если есть). Иногда горе-установщики подключают его на линию концевиков дверей. Капот при движении вибрирует, плохо установленный концевик замыкается.
Изменено пользователем LeshaF
а что за блок тогда живет в булке в районе заднего динамика за обшивкой?
без него у меня не работал ЦЗ
