Вибрация при левом повороте
При повороте налево стал замечать возникновение какой-то непонятной вибрации в подкапотном пространстве. Слышно только когда с движения, сбросив обороты до ХХ, заходишь в поворот. При трогании с поворотом звука нет. Звук такой, как будто что-то начинает дребезжать под капотом. Примерно в такт со звуком двигателя. Чуть прибавляю оборотов в повороте и звук уходит (ну а может просто перекрывается звуком двигателя). При правом повороте такого нет. Что бы это могло быть?
нуууу дребезжать может то, что плохо зафиксировано
у мну к примеру так (думаю, что так) дребезжала термо-защита турбины (ну эти - непонятной формы металлические щитки, то что цепляются поверх турбины)
Так какого-ж ляха им дребезжать только во время левого поворота и только "с движения" на ХХ? Не, тут что-то другое...
Вот еще что. Звук чем-то похож на то, как ведет себя двигатель, когда до упора руль выкручиваешь на стоянке (чуть-чуит в напряг работать начинает и малость вибрация появляется), но только отдаленно похож.
Изменено пользователем saveliy
есть такая весч - центробежная сила, резонанс и чёт там ещё...
Я вот что думаю. ГУР качает жижу как раз с оборотами двигателя. Может быть в нем что-то начинает вибрировать с левым поворотом? Или в рулевой? Ну уж больно звук с оборотами одной частоты.
мож всё же что то смещается к двигуну и касается его
а может он сам
Ну тоже может быть. По осени смотрел, подушки не самые девственные в мире))
