михалыч алт Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 Поставь машину на канаву. Подними машину (подставь под мост и передние рычаги подставки или чурки). Заведи двигатель. Включи передачу. Пусть кто нибудь в кабине газует. А сам под машиной смотри где вибрирует. Если кардан, то увидишь. Может он погнутый? Цитата
Вини Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 Кардан менял,домкратил под задний мост,смотрел с ямы,при 10 км/ч колбасит АКПП и раздатку. Колбасит еле заметно так как без нагрузки колёса вращаются. Цитата
михалыч алт Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 В 13.07.2022 в 12:20, Вини сказал: Показать Смотри ещё раз кардан. Или слишком большой угол. Или клинят крестовины, или сам кардан кривой (может помятый, может шлицевое разбито). Лифт на машине есть? Цитата
Вини Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 В 13.07.2022 в 13:23, михалыч алт сказал: Смотри ещё раз кардан. Или слишком большой угол. Или клинят крестовины, или сам кардан кривой (может помятый, может шлицевое разбито). Лифт на машине есть? Показать Крестовины целые,в шлицевой люфта нет,по волговскому листу добавленно на каждую рессору прежним хозяином,под шаровыми проставки,резина 235 65 15, на хвостовиках люфтов нет,ничего не гудит и не воит,втулки на рессорах целые,на развал схождение ездил там сказали,что всё ровно. Уже и не знаю,на что думать. Цитата
Вини Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 В 13.07.2022 в 13:48, Вини сказал: Крестовины целые,в шлицевой люфта нет,по волговскому листу добавленно на каждую рессору прежним хозяином,под шаровыми проставки,резина 235 65 15, на хвостовиках люфтов нет,ничего не гудит и не воит,втулки на рессорах целые,на развал схождение ездил там сказали,что всё ровно. Уже и не знаю,на что думать. Показать Кардан ставил с рабочей машины Цитата
Вини Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 В 13.07.2022 в 13:49, Вини сказал: Кардан ставил с рабочей машины Показать Сайлентблоки все четыре на крепление раздатки новые-полиуритан от фортуны,на родных порванных гораздо сильнее вибрация была.думаю может поставить проставки под крепление сайлентблоков раздатки и кузова (опустить немного в низ агрегат),хотя на поранных чуть ниже была,чем сейчас. Цитата
tixon Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 попробуй скинуть задний кардан и прокатится. что будет? Цитата
vladlen Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 у него лифт, зад выше стал изменились углы кардана отсюда и вибрация 1 Цитата
vladlen Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 также меняется угол если рессоры от л 200, Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2022 Тогда всё понятно. Если машина поднята, то от вибции не избавить просто заменой кардана или крестовин. Можно попробовать под опоры раздатки положить проставки толщиной 25-50мм. (в зависимости от высоты лифта). Я в свое время лифтовал свою Делику на 50мм. Опускал передние балки и двигатель с коробкой на 50мм. Под рессоры подкладывал проставки высотой 50мм. А передние поворотные цапфы удлиныл на 60мм. Рулевой вал удлинял на 25мм. На ступицы (под колесные диски) ставил проставки шириной 30мм. Только при таком лифте вибрации не было. Потому, что двигатель и задний мост остались в заводских углах. Цитата
Вини Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2022 В 14.07.2022 в 03:29, михалыч алт сказал: Тогда всё понятно. Если машина поднята, то от вибции не избавить просто заменой кардана или крестовин. Можно попробовать под опоры раздатки положить проставки толщиной 25-50мм. (в зависимости от высоты лифта). Я в свое время лифтовал свою Делику на 50мм. Опускал передние балки и двигатель с коробкой на 50мм. Под рессоры подкладывал проставки высотой 50мм. А передние поворотные цапфы удлиныл на 60мм. Рулевой вал удлинял на 25мм. На ступицы (под колесные диски) ставил проставки шириной 30мм. Только при таком лифте вибрации не было. Потому, что двигатель и задний мост остались в заводских углах. Показать Попробую на днях проставки под крепления раздатки подкинуть,опустить немного. Спасибо большое всем за советы! Цитата
