КУБОХОД по Астрахански)))с белгородскими дырами.
Если сцепление у тебя гидравлическое - то бачек общий.
При условии что гидравлика не установлена самостоятельно. Тогда ищи отдельный бачек (может быть только под торпедо)
ARMYMAN, ни в одном источнике не нашел, чобы на кубике было гидравлическое сцепление.
По вину у тебя обычная кубиковская пятиступка КМ-135. На ней даже конструктив лапки не предполагает установки гидроцилиндра.
Загляни под педальный узел, у тебя там на рубашке троссика сцепления стоит звездообразная регулировочная гайка.
Заодно, попутно изучил педальный узел, на тему установки гидравлического сцепления. Дохловатый номер.
Негде размещать главный цилиндр сцепления. А если и приварить под него крепление - ставить прийдется только вертикально, да и долезть потом до него будет невероятно.
На Мазде Бонго ставил себе вместо троса гидравлику. Брал пару цилиндров с классики. Так вот, главный цилиндр нивкакую не хотел прокачиватся и работать в вертикальном положении. Пока не разместил горизонтально - ничего не получалось. При всем смехе про отечественные запчасти - работает уже четыре года.
Изменено пользователем LeshaF
у меня на дизельном гидропривод сцепления, бачок общий - справа торпеды.
На бензинке - трос.
Изменено пользователем Gektor
Ага, Гекор, спасибо за информацию. Это значит и педальные узлы разные?
Тогда, если не затруднит, сделай фото педального узла с главным цилиндром, и рабочий цилиндр на коробке.
И если знаешь - напиши модель коробки.
Будет уже от чего по гидравлике отталкиватся.
менял рабочий цилиндр сцепления, заказывал в Экзисте от 1го Паджеры.
Коробка похожа на кирпичевскую, раздатка один в один Паджеро1(только без рычага конечно)
Я смотрел на коробку и увидил только одно отличие Мкпп и раздатки от кирпича, это кулисы коробки торчат в другую сторону, и как я думаю что при желании заменить КПП, то можно всего лиш перебить рычаги кулис в другую сторону(тоже самое про устоновку тросиковой системы кулис)
Вот, нарыл. Главный цилиндр сцепления.
Рабочий - да, один в один с Паджеро-первым. На бензиновых коробках КМ-133 и КМ-135 крепления под него и впомине нет.
Да, Руслан. На кирпич тоже ставилась коробка КМ-135, но у нее рычаги выбора с другой стороны.
У Гектора похоже КМ-147, и она устанавливалась на кирпич. В принципе, особой проблеммы переставлять рычаги на осях выбора скоростей нет. Только зачем? Тросы можно спокойно и на родную коробку завести, только с другой стороны. Да сделать зеркальную пластину - крепления рубашек тросов к корпусу кпп. Тоже самое повторить с раздаткой.
вчера залес под своего квадратыша и заметил еще несколько неприятных вещей
-потек рабочий целинд сцепления
-правый супорт тормозной потек
-стабилизатор передий болтается
-шестерня пластиковая скоростная заклинила причем давно и стерлась в хлам
-обороты двигателя мне тоже неизвестны.
Проблему течи рабочего целиндра была решена тем что были вставлены кишки(жаль чт шток не подошел-вилка то у нас не сквозная, хотя это тож решаемо) рабочего целиндра сцепления от 06ТАЗА и соотвественно прокачено, но к сожалению проблема включения передач решена не была, есть подозрения что корзине пиндец(вилка включения доходит до своего крайнего положения).
Раз собираешся ездить по экстриму - удаляй передний стабилизатор как вещество материи.
Корзины есть.
Заклинил скорее всего не привод троса скорости, а сам трос. А потом уже сожрало шестерню. Фото в студию, найдем.
Если заклинило трос - и он нормально извлечется из родной рубашки, то покупаем трос от ГАЗ-66 (тоже - внедорожник :) ),
извлекаем сам трос (он длинючий) и подгоняем по сарому тросу. Надо только переклепать сам наконечник, вставляемый в коробку, сняв и использовав штатный.
Тормоза - если поверхность цилиндров и поршни в норме - преобретаем ремкомплект.
совсем круглосуточно эсктрималить я не собираюсь, я экспедицию буду строить,Руслан говорил что как то ездил совсем без стабилизатора и ему это уж очень на поворотах не нравилось.Тросик спидометра живой крутили го вертели шевелится живее всех живых, там еще маленький редуктор стоял углом 90гр 1.1 (тож вклинивший) я его отмыл привел в движедение(WDшка рулит) а потом отковырял привод в самой раздатке который вклинил намертво да и смысла его востанавливать нет шестерня уже съедена, так что под замену и будет счастье)))ну а по поводу корзины пока сомнения, мне сказали мжет с вилкой косяк или в коробке износились какието там втулки точно не знаю, в скором времени доберусь до раздатки(там цепь и видимо звездочки мертвые(проскакивают с хрустом))а там уж и до коробки не далеко и до сцепления тоже.
Нафига тебе каробка?, когда весь мусор в раздатке! Меняеш раздатку и радуешса(я уже тебе говорил на эту тему)
ARMYMEN, Леша, легкое предупреждение. Посмотри на сааамый верх. Там второй пункт - борьба с излишним цитированием.
Сильно забивает форум. Постарайся если хочешь процитировать - выделяй фразу, а не сообщение целиком.
Немножко почистил тему.
фото пока нету но есть вот такое
Принято. Напиши хотя бы остаточный диаметер съеденной шестерни. Есть три штуки - все разного диаметра.
Ну вот и пришли запчасти от краснодарских деликаводов за что им бальшое спасибо. В воскресение начну колдовать над седцем своего кубика и как назвать все после сборки это я даже и не знаю, 44дд556.)))и так что имеется:
-тнвд 4д56т
-турбина 4д56 с водяным охлаждением
-двигатель(блок 4д55 ГБЦ 4д56)
-коллектор впускной
-коллектор выпускной
Руки жуть как чешуться приступть к работе но есть сдерживающе факторы работа и семья.Так что отработаю побуду с семьей и ранехонько с утра начну танцы с бубном.Если есть у кого информация о проделаных подобных операциях отпишитесь или ссылочку киньте буду оч благодарен.
Тут код задней двери найти не можем, а ты про стакан осушителя! С Таун Айса 90-х годов подходит. А стоит под передним фартуком кузова, привинчен к передней части рамы, справа по ходу автомобиля. Если надо фото самого, родного девайса, выложу, где-то было.
Но уже в снятом виде.
Товарищи одноклубники у кого нибудь завалялся компрессор кондиционера с кронштейном?наступает жаркая пора а кондиционер не функционирует.
Кроншейн точно есть, а компрессор посмотреть надо. Были два, но в каком состоянии - не проверял.
Ролик натяжителя ремня компрессора с креплением присутствует?
LeshaF нет ничего что должно быть к компресору на ДВС, я завтра гляну, и конкретно напишу что надо!
Лёш, а у тебя есть гур на гирпич? только нужен хорошого состояния!, ато пришло тепло, и гур вообше некачает, только мычит, и мышцы качает на руках :27:
