Отсутствует подача топлива на форсунки
Всем привет! Кто сталкивался с проблемой, нет подачи топлива на форсунки. Помпа держит, до тнвд топливо идёт, с обратки идёт, клапан шёлкает, но на форсунки нету! К т о что подскажет?
клапан (сердечник)сломался упал и перекрыл подачу
сними клапан отсечки вынь сердцевину закрути назад и заводи
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИГОТОВЬ КАКУ-НИБУДЬ ПЛОТНУЮ КАРТОНКУ, ЧТО БЫ ПЕРЕКРЫТЬ ВОЗДУХ И ЗАГЛУШИТЬ МОТОР ПОТОМ.
На клапан отсечки не похоже. Он же весь вход отсекает, а у человека с обратки идет соляр. Может плунжеру хана?
Ещё говорят клапан подачи есть, но не могу ничего найти. Насосы в книжке и по месту не совпадают. А если плунжер накрылся, какая то подача всё равно должна быть?
на насосе сзади выходят трубки
они выходят из "чугунки", кусок тёмного металла прямоугольной формы
в эту "чугунку" сверху вкручен клапан, к нему идёт провод +ой - это клапан "отсечки" топлива
проверь приходит ли питание(+) на него
если да, то выкручиваешь его аккуратно, вынимаешь "потроха", пружинку и сердечник, и ставишь обратно подключаешь питание к нему
ложишь под зад себе плотную картонку, а патрубок сразу за воздуханом отсоединяешь от корпуса воздушного фильтра(воздух перекрывать будешь)
заводишь
Всё оказалось намного проще. Глюковал имобилайзер, его сняли и проблемы исчезли. Правда теперь не слышу реле включения выключения свечей накала.
