Под нагрузкой греется 4D56
Ребята подскажите может кто сталкивался под нагрузкой греется двигатель,радиатор почистили,головку шлифанули собрали на холостых все нормально а как только бугор видит хоть "глаза" ей завязывай.и в добавок к этому печки еле теплые подскажите в чем может быть проблема? Да чуть не забыл Делика в 25 кузове двигатель 4D56 1992года.
А как радиатор чистили? Реально прочистить его можно только распайкой и шомполением. Химией у некоторых получается, говорят, но результат радует немногих.
У меня такое было, когда потёк основной радиатор, не было герметичности в системе.Тогда тосол закипает при 100гр., а при нормальной системе при 130.Проблему решил заменой радиатора
Да и по ходу система завоздушена !!!.,...причина притирания головки ???? проверяли пузыри не идут ??
@Балу,проверь вентилятор)) так как машинка старая скорее всего вытекла жидкость из вентилятора))у меня так было-тоже почистили радиаторы,поменяли прокладку,шлифанули голову, и потом случайно увидели что вентилятор очень слабо крутит))
P.s. вент можно на прямую сделать4 болта длинных и сверло)) Но зимой надо будет ставить картонку и фанерку)
и еще поменяй название авто не delika a delica!
Изменено пользователем bimx
Так и делали распаяли и шомполом чистили
вентиляторы стоят два нивовских электрических два датчика две скорости а пузырьков в радиаторе нет
  • 10 месяцев спустя...
Тоже отметил быстрый нагрев двигателя даже при спокойном движении по городу. И это в мороз. Что будет летом, боюсь думать. Понятно, что нужно смотреть систему охлаждения. Первым делом решил долить тосола, так как в расширительном бачке его почти не было. Тосол (примерно 1.3 литра) налил прямо в радиатор, и через десять минут езды проверил его уровень. Весь добавленный мной тосол переместился в расширительный бачок до максимального уровня. Бачок стоит в отсеке по сиденьем пасажира, где аккумулятор. Это чуть ниже крышки радиатора и уровня верхней трубы из радиатора в расширительный бачок. Дальше из бачка выходит дренажная трубка в никуда. Крышка бачка закрывается герметично, и под ней нету трубки, ведущей до дна бачка. После этого в радиаторе визуально мало тосола, и двигатель всё также греется.
Вопрос:как потом вытесненный из радиатора в расширительный бачок тосол попадает обратно в радиатор и двигатель? Ведь уровень бачка чуть ниже верхней трубы в радиатор, забора тосола со дна бачка нету, а между входной трубой в бачок есть прослойка воздуха.
в крышку на бачке поставь трубку почти до дна..
из бачка тосол засасывается разряжением при остывании двигла
крышка на радиаторе - это не просто крышка, а клапан(два клапана)
один при давлении 0,9 выпускает тосол в бачёк
другой(блестящая пипка-грибок ) при разряжении в сист охл. впускает тосол обратно
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9712-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/page__st__20
Изменено пользователем N181
Смотри сначала вискомуфту. Я по незнанию три раза голову грел,пока случайно рукой не остановил пропеллер на горячую.Заблокировал её на постоянку. Стрелка застыла на 8 утра.
