всё в порядке, а не едит?
провёл тест-драйв, тяга заметно увеличилась, но не вся.
Что сделал, почему тяга возросла?
@Evgo, я же писал, поменял сапун, заглушку реальную на клапан ЕГР поставил. Видимо впускной колектор на столько засрался, что сразу не пробивает. Надо попробовать ещё топливную систему помыть, хотя раз обороты регулируются нормально, думаю дело не в ней, а вот из-за обеднённой топливо-воздушной смеси может быть.
Сегодня поменял масло в мостах, катиться стала по лутше(процентов на 5-10), но тяги от этого не прибавилось.
P.S.
Продолжение следует, на каждом этапе буду отписываться...
@Игорь1288, проверь суппорта, смаж смазкой для супортов, удивишься, как упадет расход.
15 литров! куда меньше?!
А супорта, да и вообще тормоза, я обслуживал прошлым летом, можно сказать кап. ремонт. :)
сетки в тнвд?
регулятор топлива по наддуву?
на нейтрали в ручную катается?
регулировка тросика акпп-тнвд (может слишком большой ход, отсоедини его, покатайся, сравни очучения)
Изменено пользователем N181
@Игорь1288, у меня в городе 12.5 и это считаю что много. В лучшие времена укладывался в 10.5 по городу.
дизель, с таким пробегом как у меня, да ещё при моей манере езды(не экономлю), просто не может расходовать меньше. 10 литров это расход для бензиновой малолитражки, которая откатала свою 1-ю сотню, да и город городу рознь, спроси у приморцев, у нас светофоров на каждом столбе понатыкано, для 3-х литрового двигателя расход 15 литров, у нас считается нормой.
@N181,
регулятор воздуха по наддуву - где крутить?
про тросик АКПП-ТНВД - не слышал ещё, это что за зверь? где находится? и для чего он нужен?
@N181,
тросик нашёл, а регулятор воздуха по наддуву - он же автоматический, там регулировочных винтов, гаек нет, как его регулировать?
во первых проверить целостность мембраны(в книжках пишут про это)
у некоторых есть регулировочный винт сверху
и помоему у всех есть с боку, над выходом обратки
точнее позже напишу
@N181, по проверки мембран в книжках пишут, а вот про регулировку ничего не пишут и такие болты не указывают.
провёл стояночный тест, параметры в пределах нормы, а вот тросик АКПП-ТНВД разлохматился и не садился стопором в оплётку, после замены(как менял, это уже отдельная история), машинка стала заметно шустрее, пропали пинки при переключении передачь и пинки при переводе рычага селектора из положения "N" в положение "D" или "R".
Всвязи с чем, выражаю благодарность @N181.
