DmitriyShmatov Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2012 Купил машинку.. АБС не работало у прежнего хозяина уже давно. Начали разбираться.. Сделали ддиагностику, код ошибки P3002? как пояснение пишет высокое давление клапана.. .Rail Pressure Too High На блок АБС не приходило питание (по желтому толстому проводу), перемыкаю реле напрямую, начинает работать моторчик в блоке без перерыва.... какие варианты??????????????7 Цитата
un4given Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 P3002 насколько я знаю, по желтому провода приходит питание уже после срабатывания. То есть после "звездочки". Проверь саму звездочку, датчик АБС, реле и потом уже подключить БУшный блок. У меня была разбита звездочка, поэтому и не работало. Цитата
