Проблема со включением габаритов/света панели
Привет всем!
Проблема: поворачиваешь переключатель в положение "габариты" -- тишина, свет не включается.
Включается только, если чуть потянуть ручку на себя (слегка, не дотягивая до включения дальнего света). Габариты и подсветка горят, только когда держишь ручку.
Саму ручку/колонку пока не разбирал, поэтому хочу спросить совета: что это может быть, на что смотреть?
@dmig, если это связано с движением рычага в сторону включения дальнего, как ты говоришь, то это скорей всего перетёрлись проводки, идущие от этого поворотного переключателя на конце рычага. они выходят около самого корня рычага и загибаются на 90град., оканчиваясь фишкой, которая втыкается в корпус (базы) рычага. короче, снимаешь кожух рулевой колонки и смотришь возле основания рычага сверху. вроде должно быть видно эти проводки. да, всё сказанное относится к рестайлу. на дорестайле не знаю, также или нет.
@serjik008, ок, пасиба за информацию!
подходит по симптомам. я боялся, что проблема механическая. а электрика -- это мелочи.
