Night Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 Народ подскажите пожалуйста собрату и тоже к счастью ДеликаВоду из Казахстана в чем проблема? постоянно бежит коренной сальник за месяц менял его 5 раз отдал Оооочень много денег за эту процедуру, сам бы сделал да вот нет инструмента и возможностей, ну да ладно в чем может быть проблема?? может кто сталкивался? Мне говорят что может быть коленвал уже стерся, и его шлифануть наддо, но я в это особо не верю, как и от чего он мог сноситься ведь кроме как сальника там ни чего не стирает его... Помогите плиз, я уже устал смотреть на пятна под машиной, так напрягает(((( Цитата
Evgo Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 может там канаву уже под сальник набило? Сдвинь немного посадочное место Цитата
dragon Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 Как вариант при съеме поцарапали колено. Вскрывать , смотреть , полировать. Ставить новый оригинальный сальник. Цитата
Svarog Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 Рабочая кромка сальника дубеет и протачивает канавку.Как вариант тебе подсказали правильно-сместить сальник относительно нынешнего положения.А куда смотрели те кому ты кучу денег отдал? Цитата
Night Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 Блин... и что мне теперь сказать СТОшеикам? опять разбирайте только за свой счет теперь? Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 трудно советовать,если мастерам машинку всё равно отдаёшь.сальник бери оригинальный не менее чем за 350руб.сальник садится на втулку а не на коленвал.втулку новую бери.от портера 700руб.втулку маж маслом.а посадочное под сальник-герметиком. Цитата
autospirit16 Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 это если дизель 56. а как оно на самом деле? перед мастеровым людом надо ставить задачу - не поменять сальник, а устранить течь!!! это, собственно, касается всего остального, тогда и спрос с мастера другой. ну а если этот самый человек-мастер идиот, то это, как говорится, надолго. отсюда и выводы. Цитата
Night Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 спасибо большое всем за советы, буду сам теперь разбирать и смотреть...кстати на счет цены сальник покупаю оригинал по цене 35 долларов... Цитата
vol Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 А какая машина мы так и не узнаем, видимо((( 35 баксов за сальник- очень сурово! Покупаешь то у этих же мастеров? ) Цитата
прапор Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 Я возможно придираюсь, но коренным может быть только подшипник коленвала, а сальник либо передний либо задний. Как уже ранее писали ребята течь может и новый сальник из за проточки, а ещё на механике изнашиваются полукольца на колене и вал при выжеме сцепления уходит в перёд, соответственно выточкой дрочит сальник. Цитата
джин Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) А какой мотор? Есть модели с маслоотражающей пластиной, и если её не поменять,то сальник держать долго не будет. Обязательно заполни данные о машине! 35$-не показатель качества! На оригинальных сальниках ММС есть надпись: "NOK ". Выработку на коленвалу легко проверить ногтём. Новый сальник,дабы не выдавило, надо ставить на качественный герметик. Если стоит МКПП-обязательно смотреть сдвиг коленвала. Изменено 5 апреля, 2012 пользователем джин Цитата
Павел_чита Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2012 А ты уверен что они тебе его меняли. бывает и такое. Цитата
art51 Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2012 А может дело и не в нем а в сальниках балансира сам несколько раз менял сальник коленвала пока не доперло что сбалансиров гнало. Цитата
