Здраствуйте!!!L300,дизель 4d56 механика! При запуске на холодную неустоичивые обороты, нужно постоянно держать педаль газа пока не прогреется, а на горячую заводится нормально! Проверял свечи накаливания все работают , солярка не уходит, механически пробовал добавить обороты толку нету! Может есть какая нибудь другая регулировка аппаратуры? Заранее благодарен вам!!!
в тнвд стоит своеоброзный термостат на холодную он задирает угол впрыска на горячию убирает в норму походу он накрылся либо он просто не отригулирован самому сделавть проблематично нужен хороший спец для полной уверености
возможно ,у данной модели нет функции холодного пуска !!!
ещё есть датчик температуры антифриза(рядом с тнвд).пока двс не прогреется свечи работают в пол накала..
как то так
@TheVladstr, автомат прогрева есть?
дым сизый при неустойчивых оборотах есть?
редкие подёргивания(троение) при прогреве есть?
при заводке на холодную топливная работает "жёстко"?
Извеняюсь что влазию ,но у меня всё сказанное выше .Автомата прогрева нет.Я пробовал всякие регулировки(угол зажигания по индикатору и на слух), ТНВД отдавал на проверку вместе с форсунками.
разброс компрессии по цилиндрам(низкая компрессия в одном или не одном цилиндре)
несоответствие угла опрережения впрыска подаче топливаhttp://efisakh.autodata.ru/2007_efisakh/adva.htm
на дизеле обороты ХХ сильно зависят от температуры двигателя(поэтому ставят ручной газ или автомат прогрева)http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/90752/Kornienko_-_Remont_yaponskogo_avtomobilya.html
несоответствие угла опрережения впрыска подаче топливаhttp://efisakh.autod...fisakh/adva.htm
на дизеле обороты ХХ сильно зависят от температуры двигателя(поэтому ставят ручной газ или автомат прогрева)http://www.e-reading...vtomobilya.html
Спасибо за информацию будем смотреть потом отпишусь!
Спасибо всем за информацию будем смотреть, если есть ещё у кого какие мысли пишите!!! Благодарен всем кто отписался по данной проблеме! Найду причину обязательно отпишусь!!!
