Добрый день,
Сам еще не вникал, не разбирался, но суть проблемы в следующем, раньше при включении противотуманок габариты включались автоматически, теперь же этого не происходит, соответственно при выдергивании ключа не издается звуковой сигнал, и есть небольшой риск забыть их выключить. В чем может быть дело?
  В 09.04.2012 в 08:50, citrovod сказал:
предохер смотри в первую очередь.
У самой кнопки есть предохранитель.
или просто провод отпал который питает габориты через кнопку противотуманок.
  • 2 года спустя...
Уважаемые дэлиководы! Подскажите где находится предохранитель на противотуманки?????? Включаю кнопку - загораются габариты а противотуманки не горят.....
Странно! Сам недавно перебирал кнопку и спалил предохранитель, там он должен на проводах быть!
а я ковырялся с сигналами, и откручивал болт (землю?) который к кузову крепит один провод, собрал обратно, а туманки не горят, в первую очередь преды все проверил, и на кнопке тоже.... все равно не работает
Подскажите а если кнопка не родная (прежний владелец поставил какую то другую кнопку) - могут гореть габариты а противотуманке не светят??? Если не трудно скиньте фото штатной кнопки включения противотуманок и габаритов! Кстати если при включенной кнопке вынуть ключ то звукового сигнала тоже нет...
  • 1 год спустя...
Что-то перестали гореть противотуманки. Просмотрел все предохранители под рулём - целые. Лампочки тоже. Кнопку вынимал - на проводе предохранителя нету.
Все проверяется просто. При включенных габаритах на выключатель туманок должно подходить питание. Если его нет, то можно просто подать питание с другого места, например от замка зажигания. При замыкании проводов на выключателе туманок, должно щелкать реле включения туманок. Если этого не происходит, то нужно искать или питания нет, или массы. А может и в самих туманках лампочки просто сгорели.  :27:
Лампочки в туманках целые, проверял. На кнопку питание не приходит. Сегодня пытался подлезть, снял верхнюю панель, но оттуда не видно от чего запитана кнопка. И ещё - в отверстии от кнопки виднеется 6-дырочный разъём, подозреваю, что от родной кнопки сигнализации.
  В 23.11.2015 в 15:52, NSG сказал:
 На кнопку включения туманок можно подать отдельное питание от габаритов или подсветки щитка приборов. А на кнопке включения туманок подсветка есть? Если есть, то можно прям с питания подсветки взять.Тогда при включении габаритов можно включать и туманки. А вообще если не питания , то может просто предохранитель помер? Смотрел предохранители?
Предохранители, писал, под рулём все проверил. Может ещё где есть? Кнопка не родная, без подсветки. Раньше туманки включались отдельно от габаритов. Полезу под панель, буду искать.
  В 24.11.2015 в 06:06, NSG сказал:
Туманки  должны включаться только с габаритами.
  В 24.11.2015 в 15:07, eugene_onegin сказал:
@михалыч алт, где такое написано?
Кажись в ПДД. Точно не помню. Но всегда подключал туманки после включения габаритов.
ПДД разрешает их использовать днём вместо ближнего света, а также ДХО. Вот как ДХО они и были у меня реализованы, видимо.
Изменено пользователем NSG
Тогда и нужно было написать, что не работают туманки в качестве ходовых огней. А не в качестве туманок. Потому, что там другая схема подключения.
Туманки включались хаотично, то с фарами вместе, то вообще не горели, то на турботаймере оставались гореть. Видно, некачественно подсоединили где-то.
С коробкой автомат вообще ни каких проблем с подключением нет. Подсоединяешь питание на реле от селектора АКПП в режиме Д.
И все, при начале движения загораются ходовые огни  или туманки в качестве ходовых огней.
