  В 26.11.2015 в 05:36, NSG сказал:
Интересная идея, спасибо! Только в горочку на "2" и "L" получается, туманки погаснут?
Да без проблем. Соединить 2 или L с Д через развязывающие диоды. И будут гореть при любом включении.
Дело было в самопально установленном, японском, кстати, выключателе. 250V, 6A. Но по ходу одна ПТфара перестала гореть. Проверил - напряжение на лампу не приходит. Непонятно.
А как подлезть к пространству выше предохранителей? Неужели всю переднюю панель снимать?
  В 26.11.2015 в 05:31, михалыч алт сказал:
С коробкой автомат вообще ни каких проблем с подключением нет. Подсоединяешь питание на реле от селектора АКПП в режиме Д.
И все, при начале движения загораются ходовые огни или туманки в качестве ходовых огней.
Вот только при включении ближнего света им нужно отключаться.)))
  В 27.11.2015 в 01:20, Stinger сказал:
И это не проблема. Ставишь дополнительное реле. При включении габаритов или фар, контакты реле размыкают цепь питания ходовых огней. :33::driver:
На другой машине минус светодиодных ДХО подсоединил к плюсу габаритов - при включении габаритов ДХО сами гаснут. Просто и без всяких реле.
  В 27.11.2015 в 06:17, NSG сказал:
Да это светодиоды так работают. Их можно просто подсоединить к селектору плюс, а второй провод на плюсовой провод поворотов. Тогда они еще и мигать будут после включения поворотов(отдельно левый или правый). А противотуманки так не подключишь ( слишком большой ток потребления). Но зато они работают как туманки и при включении фар-дополнительное освещение дороги. Мы-же не в Японии живем, а руль-то правый. Так,что дополнительное освещение не помешает. А от светодиодов толку мало.
  В 26.11.2015 в 11:02, NSG сказал:
Спасибо, что молчанием простимулировали мою самостоятельность. Сначала руками снизу панели, как гинеколог, нашёл щёлкающее реле ПТФ. Потом попробовал снять динамик и нашёл доступ к реле и обещанным Михалычем предохранителям.
Перебрал выключатель противотуманки, контакт стал устойчивым. В глубине гнезда выключателя ПТФ прозвонил 6-контактную колодку - в четыре контакта дают 12В.
Пока не понял, что это было раньше - может родная проводка ПТФ? Потому как вынимание красных предохранителей не привело к выключению фары.
В заключение вынул лампу из негорящей фары - спираль болтается. Ещё раз замерил напряжение на входе в лампу - 0,2-0,3В. Странно. Ну хоть определил в чём дело было.
а я не стал заморачиваться и подключил ДХО-шки на габариты, а туманки мне удобно когда отдельной кнопкой, имхо
  В 06.12.2015 в 07:37, Рыб@лOFF сказал:
народ,а лампочка подсветки в этом переключателе на противотуманки есть?
Вытащи переключатель из панели. Переверни, там должно быть две лампочки. Одна на подсветку ( при включении габаритов), другая на подсветку( при включении туманок).
 У меня там стоит одна лампа подсветки. Замену можна найти в магазинах электроника, цена копеешная. Я поначалу ставил какую  то с жигулей, лампа оказалась мощней и поплавила кулачки в переключателе, пришлось востанавливать.  Так что смотри внимательно с заменой
Изменено пользователем nord
Самое лучшее поставить сверхяркий светодиод через сопротивление 1ком. И места мало занимает и светит ярко и не греется.
В другой теме писал: обычные 3мм светодиоды на 12В по 15р. встают на место лампочек подсветки без проблем.
Чувство несоответствия моей панели оригиналу в части крайней левой кнопки безуспешно поводило меня по разборкам, да и привело к выключателю ПТФ от Н100 - 93740-36000 за смешные 92 р. Только вот вживую ещё не увидел, по схеме вроде похож.
  NSG сказал:
93740-36000
типа такой
Изменено пользователем eugene_onegin
я тоже искал кнопку, но на заднюю дверь) поискал среди хундаев, по форме мне показались разные) думал заказать на пробу но забывал всегда)
Пришла моя дешманская кнопка, подошла к разьему и вообще по месту. Подсветка в ней работает. Но при включении её загораются габариты. Почему?
И что за разъём болтается под бампером - синий и чёрный провода? Попробовал при включении новой кнопки - в нём реакции нет.
Изменено пользователем NSG
Ясно, я думал ПТФ только при включении габаритов срабатывают, а тут параллельное включение. Осталось определиться с фишкой. Кстати у меня отдельно включаемые ПТФ просаживают напряжение бортсети на 1 вольт, больше чем ближний с габаритами и подсветками. Почему бы?
Есть мысль вернуть ПТФ на родную кнопку с габаритами, а независимую самодельную кнопочку вывести на отдельные ДХО.
Стал искать схему включения ПТФ в книжке - там только про задние противотуманные фонари. Задумался. Может эта кнопка их и включает? Вообще есть сзади противотуманки? Недавно с удивлением обнаружил, что у меня надпись Делика подсвечивается :) .
