Подсветка Кнопок
хехе а у меня была машинка чисто "русская" справа от руля по очереди-(накал свечей,задняя печка,обогрев заднего стекла,закрытие задней двери)
З.ы. у кого так же?
ну у меня пока тфу тфу все работает без "русских схем" , а там где по русски свечи у меня туманки, а там где открытие задней двери у меня блок стекол. А дверь задння вместе со всеми открыватеся. я и не знал что по другому бывает. Вот таун айс был, там открывалась отдельно и снутри ручка была и кнопка. Тут нихрена нету.
Сегодня занимался ювелирной работой по замене лампочек.
Вчера приехал вечером, сижу перед домом чета злой :)
Думаю, дайка кнопки размеру позырю че там внутри.
А внутри там не просто все :) ну по крайней мере для меня.
Кнопка аварийки , диагноз- не горит подсветка при включении габаритов)
кнопка туманок, диагноз аналогичный
кнопка обогрева зад. стекла. диагноз аналогичный, при этом при включении обогрева оранжевая лампа загорается.
Разбираю кнопки и во всех аналогичные по конструкции но разные по размеру лампочки.
Там такая пиписечного размера резиночка формы как кирпич, и на одной из плоскостей из кирпича торчит трубка резиновая, а из неё лемпочка, в неё вдевается, именно вдевается лампочка, которая представляет из себя саму лампочку размером с хорошую спичечную головку и из неё тупо торчат две проволочки- контакты.
Так вот её (лампочку) проводами /проволочками вперед пихаешь в цилиндр/трубку, на дне цилиндра два отверстия, и в них нужно попасть. Потом вылезшие с другой стороны провода продеваешь в отверстия (маленьгие такие прорези) с боку от трубки (в этом месте получается провода потом контактируют с сетью) , они выходят со стороны трубки, их опять в другое отверстия и уже обрезаешь лишнее.
Лампочек таких в магазине завалсиь, и есно китайцы не друмлют еще больше диодов всех цветов.
решил купить белые диоды. Уже вкрячил. Все работает и однако поярче чем лампы. Вечером видно будет
п.с. если кто будет кнопки разбирать, там имейте ввиду есть такие маленькие штуки которые контакты размыкают, так вот они на пружинках и наровят куданить ускачить
Изменено пользователем ЦАРЬ
чета значит я хреново тему искал. как то вечно я с поиском не в ладах :(
Модераторы объединяйте темы наверное :)
млм эту вообще можно снести ибо никакой полезной инфы она не несет.
Ну развечто для Иркутян могу сообщить что лампочки покупал в магазине который на баррикад, если от старого атворынка ехать справа после пятака где дрова продают :) авто центр там новый хз как называется. Чуть дальше по левой стороне шинтоп
@ЦАРЬ, объединил. Фото бы процесса разборки не помешало...
фото отчета к сожалению не делал.
Да там понятно все.
из инструментов две руки и маникюрные ножницы (любимые ножницы супруги брать не рекомендую ибо можно нарваться на священны джихад потом :)).
все интуитивно понятно что и как делать
Кнопки разбираются до безобразия просто.Я раз пять уже поменял то в одной ,то в другой.Но с самой покупки авто не подсвечивалась кнопка аварийки.Только моргала.В ней стоит вторая лампа для подсветки.
