Flyfisher Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 Здравствуйте всем! Поиск копал, нашёл много, но по своему случаю ничего конкретного... Неприятности начались в конце лета. Ехал из Мурманска в Москву - упал уровень антифриза при подъезде к столице. Перегрева сильного не было, стрелка чуть приподнялась. Долил. Заехал на сервис, ничего не нашли. Потом было всё более-менее, немного подлить ещё пришлось, но расход антифриза был 100-200 гр за 3-4 месяца. С морозами началось.... Едешь в гору под нагрузкой - немного растёт температура, особенно на малых оборотах. Дальше возвращается на место. Если едешь по трассе - вроде держится на месте, плюс-минус чуть-чуть. Но стоит уменьшить скорость - температура растёт кратковременно, поднимаясь не до верха, а примерно на середину между нормой и самым верхом. Дальше температура падает до нормы, при этом происходит небольшой выброс антифриза из расширительного бачка - сразу появляется запах в салоне и под капотом. Уровень антифриза держится в норме, если и падает, то совсем незначительно. Передняя печка стала греть существенно хуже. Расширительный бачёк живой, крышка вообще новая. Проверял на ХХ, пузырей в расширительном бачке нет, обороты держал около 4000. Меряли прибором антифриз в выхлопных газах - ничего. Конденсат в выхлопной трубе не сладкий. Загнал машину в гараж, обнаружилась течь передней печки. Поменял печку на контрактную. Теперь ничего не течёт, но проблема с пляской стрелки температуры и периодическими выбросами антифриза сохранилась. Как бороться? С чего начать? Цитата
alex1973 Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 Сам прошлое лето мучился с подобной проблемой. Попробуй снять радиатор. Там между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения набивается куча пуха. Промыл радиаторы и проблема ушла Цитата
vol Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 @Flyfisher, а задняя печка тоже плохо греет? Передняя печка как греет после замены ? Если обе печки плохо греют, то проблема общая, варианты: воздушная пробка, помпа, прорыв газов (должно бурлить в бачке). Цитата
Flyfisher Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) @alex1973, Спасибо, проверю. Я так понимаю, без снятия радиатора туда не подобраться? @vol, Задняя печка более-менее греет, по крайней мере, на том же уровне, как и раньше работает. А передняя печка греет слабее, замена старой протёкшей печки на контрактную ситуацию не изменила. Но в принципе, обе печки греют недостаточно хорошо, так что проблема скорее общая. В бачке не бурлит, есть некоторое движение - струйка потихоньку снизу бьёт, но без пузырей, вроде так оно и должно быть... Изменено 10 апреля, 2012 пользователем Flyfisher Цитата
un4given Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 @Flyfisher, проверь радиаторы сначала, прочистить если надо. Помпу потом смотри. Цитата
Flyfisher Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 Спасибо всем! Буду смотреть.... Цитата
Flyfisher Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 Спустил воздух через болт - вроде вышло немного - передняя печка получше греть стала. Обнаружил мёртвую вискомуфту пока - на горячую (заехал в крутую гору) с лёгкостью тормозится пальцами. Цитата
Navi Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 @Flyfisher, в этой теме - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2387-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0/ писали, что хюндаевскую ставили. Она ОЧЕНЬ на прилично меньше нашей стоит. У тебя этот вопрос сейчас актуален, может проверишь, действительно ли это так??? Отпишись, если что Цитата
Flyfisher Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2012 В понедельник-вторник приедет хюндаевская GMB GWHY-11F, по результатам отпишусь. Цитата
un4given Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2012 @Flyfisher, ...У тебя этот вопрос сейчас актуален, может проверишь, действительно ли это так??? Отпишись, если что )))))))))))))))))) Из разряда, ты сходи посмотри там медведя в берлоге нету))))))) Цитата
Navi Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2012 @un4given, очень смешно, но никто не принуждает человека покупать дубль. Просто перед ним эта проблема стоит, да и 1,5т.р. гораздо меньше, чем 10т.р. за оригинал. Я бы дубль в этом случае купил и по результатам использования поделился с одноклубниками. Цитата
un4given Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2012 @Navi, ну я ничего против не имею, просто когда читал так смешно стало)))))). @Flyfisher, у меня как раз на 6Г72 есть переходник. то есть муфта заблокирована и крутится всегда. Если в Москве находишься, мог бы приехать и забрать, отдам за "постоим покурим возле подъезда"))) А вообще контрактная стоит 2-3 рубля) Цитата
Flyfisher Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) @un4given, Спасибо, но я сейчас за полярным кругом и в Москву раньше июня не выберусь. Просто сейчас на боевом Джимнике езжу (хотя ездить по городу на большой зубастой резине с локрайтами в мостах скучно), Делику берегу. Контрактная муфта прослужила меньше года, хотелось бы новую поставить. По посадочным дыркам хюндаевская должна вполне подойти, и вообще, вываливается в экзисте в списке замен нашей муфты. Да и в форуме тут говорили, что подошла нормально, кто-то ставил. Изменено 15 апреля, 2012 пользователем Flyfisher Цитата
un4given Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2012 @Flyfisher, ну тогда ждем отчетик после замены. Цитата
Flyfisher Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Всё в порядке, отлично подошла на 6G72 вискомуфта от Хюндая GMB GWHY-11F, никакой подгонки не потребовалось. Встала как штатная. Движок теперь не греется. Но печка слабо греет. Воздух выгнал, но всё равно греет фигово. Пойду читать про заслонки, по ходу с зимы что-то подклинило... Изменено 17 апреля, 2012 пользователем Flyfisher 1 Цитата
un4given Опубликовано 18 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2012 @Flyfisher, если печка слабо греет, посмотри испаритель. Открути бардачек,все поймешь). Если будешь снимать испаритель, то есть еще два болта из подкапотного пространства, которые держат трубки к нему. Кто-то промывает не снимая, я свой снимал. Также посмотри радиаторы печек, скорее всего под замену или чистку. Цитата
Flyfisher Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2012 @un4given, Радиатор печки, а точнее всю печку переднюю в сборе - 5 дней назад контрактную поставил, старая текла. Чистая она более-менее. Шланги на входе и выходе с печки одинаково горячие, как кипяток. Так что надо заслонки проверять. Блин, ещё тахометр вдруг перестал работать вчера вечером. Цитата
Navi Опубликовано 18 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2012 @un4given, за бардачком насколько я помню испаритель кондея. Он какое отношение к печке имеет? А чтобы до радиатора печки добраться, надо панель всю раскидать... @Flyfisher, спасибо за инфу по муфте. Такие вещи модерам надо на первую страницу тем вытаскивать, чтобы люди страницы сотнями не лопатили в поисках нужной информации... Цитата
un4given Опубликовано 18 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) @Navi, у меня после промывки испарителя стало дуть печка. Поток сильнее стал. А радиатор печки скорее всего придется менять, его просто так хрен промоешь. @Flyfisher, тогда смотри заслонки (внешн/внутр поток), холодн/горяч Изменено 18 апреля, 2012 пользователем un4given Цитата
