Marat Опубликовано 5 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2007 Здравствуйте все! Проблема такая, потекла рейка, где рулевой вал в нее входит, началось после езды по грунтовке, около 50 км, течет не сильно( скорее сочится, чем течет), но все же лучше когда сухо, спрашивал на СТО, говорят надо реставрировать, что замена сальника ничего не даст, все равно течь будет, кто сталкивался, расскажите как лечить??? Цитата
Hunter.ru Опубликовано 5 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2007 Контрактную рейку купи и все лечение. Стоимость контрактной рейки 50-100 баксов, а ремонт обойдется думаю не дешевле. Цитата
polkan Опубликовано 6 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2007 Здравствуйте все! Проблема такая, потекла рейка, где рулевой вал в нее входит, началось после езды по грунтовке, около 50 км, течет не сильно( скорее сочится, чем течет), но все же лучше когда сухо, спрашивал на СТО, говорят надо реставрировать, что замена сальника ничего не даст, все равно течь будет, кто сталкивался, расскажите как лечить??? если грят реставрировать, значит они вскрывали рейку и видели шейку вала... и сколько ты отдал за такую диагностику? а если не открывали, то никак не могли утверждать о реставрации чего бы то ни было. Лоигески если думать, то: сальник резиновый (резинометаллический) вал всяко стальной... как можно говорить о реставрации вала по потекам масла? износ то у сальника НАМНОГО быстрее происходит чем вала Цитата
Marat Опубликовано 6 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2007 Не видели наши мастера шейку вала, просто посмотрели снаружи и все, это говорят конец, только на реставрацию. Видимо не хотят из-за этого сальника корячится с рейкой, им легче взять бабки за реставрацию и сразу все сделать. Кстати никто не знает, самому этот сальник поменять можно или не стоит браться, руки в принципе из правильного места растут, и рейку снимать нормально или заморочек много??? Цитата
Evgo Опубликовано 6 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2007 Рейку снять, при наличии ямы, можно часа за 2. Не скажу, что просто, но реально. Всю жидкость, ест-но придётся слить. Ну а сальник тоже меняется. Только смотри внимательно вал, если на нём уже проточка от сальника, шлифани это место. Цитата
Marat Опубликовано 7 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2007 Всем большое спасибо за советы!!! Цитата
Олегнум Опубликовано 7 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2007 Не видели наши мастера шейку вала, просто посмотрели снаружи и все, это говорят конец, только на реставрацию. Видимо не хотят из-за этого сальника корячится с рейкой, им легче взять бабки за реставрацию и сразу все сделать. Кстати никто не знает, самому этот сальник поменять можно или не стоит браться, руки в принципе из правильного места растут, и рейку снимать нормально или заморочек много??? Из за попадания грязи,между сальником и валом происходит странное,на сальнике потертости,а на валу выработка. И если тупо ставить новый сальник,то толку мало-потечет. Я проточил и полернул вал на 0.2,а на новом сальнике укоротил пружинку.Не течет. Цитата
Vovan Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) Контрактную рейку купи и все лечение. Стоимость контрактной рейки 50-100 баксов, а ремонт обойдется думаю не дешевле. а где есть такое счастье по названной стоимости? я б купил Изменено 30 сентября, 2013 пользователем Vovan Цитата
сергей02 Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2013 @Vovan, я думаю что этот ценник для рейки на праворукую,да и то для 2007,сейчас наверно уже 100-150 баксов Цитата
