Увлекательная игра "опознай по фотографии"
Приветствую.
Снимал парприз вместе с печкой. При обратной сборке, на месте приборки, нарисовался вот этот провод. Не могу придумать куда его присовокупить. Поиски осложняются тем, что парприз уже прикручен и, в основном, искать на ощуп приходится. Может кто-нибудь опознать?
Ну и в довесок: Вот эта байда (2 чОрные коробки) у меня под водительским сиденьем находится. Опознавательных знаков нет, т.е. совсем нет, никаких. Вопрос тот же :) Может кто-нибудь опознать?
Да, чуть не забыл. P35W, правый руль, 1992г.
Изменено пользователем parapente
на первой фотке это какой то плюс, например на прикуриватель, а вот что за коробки тут по фотке не угадаешь, что угодно от релюх до хрен знает чего
  В 11.04.2012 в 20:37, HiM сказал:
Прикуриватель подключен, да и разъёмы другие, и не дотянется, так что это не он.
Датчик бачка с тормозухой тоже подключен.
В разъеме есть прорезь? очень похож на тормозной (через пару часов скажу точно)
Коробочки - может сигналка или управление свечами так сделано, ничего не щелкает под попой?)
Изменено пользователем Pycckuu
1.при снятии приборки, я отсоединял-подключал тока один такой сиротливый провод - провод на лампочку свечей накала
2.коробочки - это прямо мои коробочки, пуля-в-пулю и стоят там же(кстати и ключики тоже на мои подозрительно похожи <_< )
стыдно сказать я ещё сам не разбирался, но думаю с большой долей вероятности, что это сигналка(то, что побольше) и датчик "удара" к сигналке(то, что поменьше)
сигнализация - "Pantera"
Изменено пользователем N181
Посмотрел, на тормоз идет другой, есть подозрение что это проводок одевается на контакт на рулевой чушке (или как ее там), при том не перпендикулярно как в большинстве случаев а вдоль корпуса
@parapente, по первому фото данный разьем используется для подключения датчика на вакуумном усилителе тормазов если конечно мне память не изменяет (кирпич продал 4 года назад)
а вот по второй фотке что то ни могу припомнить что за блочки такие но у меня тоже были подобные
Я эти коробочки на обоих машинках выкинул.Может и ошибаюсь,но я так думаю,что это блок радиоуправления ц/з(типа управления с брелка ну или ключа с кнопочками).По крайней мере вход антенны присутствует.
Зы.Не Пантера,эт точно)))
Изменено пользователем ark
провод похож на провод с аварийного датчика вакуума-стоит на вакуумном усилителе тормозов
Одна из коробочек (с антенным входом) скорее всего усилитель сигнала штатной антенны. По поводу второй предположений нет :)
  В 11.04.2012 в 22:19, Pycckuu сказал:
Не совсем понял, какая прорезь имеется ввиду. Папа, однопроводной. Сверху выступ, снизу прорезь есть - их на фотке хорошо видно. Больше никаких прорезей не заметил. Да и провод к бачку с тормозухой подключен.
Нет, не щёлкает :) Управление свечами у меня на задней стенке отсека, в котором воздухан расположен. Всё как в книжке. Сигналка была, но в парпризе спрятана.
  В 12.04.2012 в 02:00, N181 сказал:
Так все глаза просмотрел - нету у меня в приборке разъёма под него... кстати лампочки такой там тоже не видел, хотя... может перегорела просто...
А вот по поводу вакуумника сегодня проверю, спасибо за идею. ...Осталось только выяснить где именно там датчик стоит.
  В 12.04.2012 в 05:31, parapente сказал:
контакт такой Т образный и на него надвигается коннектор по прорези
датчик выгдядит вот так
провод одевается вот так
фото из под панели снизу
лампочка при отсутствии вакуума загорается та-же, что и при отсутствии тормозухи, и при вытягивании ручника
Тоже интересно про коробки под сидениями. Точно такие же под сидением валяются. И антенна подключена(провод)
  В 12.04.2012 в 16:20, N181 сказал:
ну что?
кто хочет орден(плюс в репу)?
кто раскроет вражеский секрет "чёрных коробочек"?
Запостил эту картинку с этим же вопросом на буржуйском форуме - предложили вариант, что это работа КГБ... :-D
Я смотру что название темы прям сходиться с происходящим в данной теме!
По поводу провода: на схеме приборной панели есть только один одинокий проводник с жёлто красной окраской - от датчика-выключателя по температуре ОЖ. Должен подключаться к лампочке "Перегрев".
По коробочкам: маркировка может быть снизу. Если нет - надо разобрать и посмотреть :)
  В 12.04.2012 в 18:52, Тихоход сказал:
Он жёлто-зелёный с красными перпендикулярными штрихами. На самой приборке такого разъёма нет. С проводом вроде определились-на вакуумник, завтра проверю - сегодня не добрался до гаража.
я понял, что это за коробочки...
это чёрные ящики, как на самолётах... :27:
а если серьёзно много раз встречал такие на разных машинах, и часто это бывали типа запросчика "свой чужой" для автоматического дистанционного открывания ворот при подъезде к ним, должна быть ещё антенна где-то...
или для дистанционного пропуска на платные магистрали ,тогда там где-то ещё слот для карточки оплаты должен быть на панели
господин@Astronax получает приз за досрочный ответ
неутерпел,залез
прошубуршил провода от коробок
идут сначало к центру панели, затем уходят в сторону блока предохранителей и там в районе правого динамика разбегаются(кста в этом же месте к ним привязан и кабель штатной антены), куда не видно, сильно разбирать панель не хотел
жёлтый и голубой скрываются за металл.щитком где правая фара
пробовал отсоединять штекера от коробок - всё пофиг, всё работает, в том числе и радио
НО если к коробке с кабелем поднести обе ладони рук, то радио начинает страшно фонить
