decartez Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 Коллеги! Простой для вас вопрос от начинающего деликовода - нужно определить передаточное число редуктора моста для покупки последнего на замену заводскому. Очень хочется определиться и купить ред-р, не вскрывая мост. Можно ли это сделать, опираясь на паспортные данные машины и факт того, что мост заводской? P25W, 4D56T, 1993, МКПП Цитата
Evgeniy Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 под сиденьем водительским есть аллюминевая табличка...там какой-то графой идет передаточное число. У меня 4.875, думаю и у тебя такое-же и посмотри должны быть наклейки на мостах Цитата
ПАВЕЛ 641 Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2012 У меня такая же проблема.Таблички нет,а редуктор какой то менялся.Короче на 4ВД зад обгоняет перед примерно на 10-15см,а какой родной не знаю.Может кто подскажет 1 Цитата
ПАВЕЛ 641 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2012 Получается перед 5,285,зад 4,875 Цитата
vadim66nt Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 на леворуких встречается передаточное число 4.636 может и такой задний мост воткнули... посмотри наклейки на мостах, может хоть на одном то сохранились... наклейки рядом с заливной пробкой... если у тебя 5.285 в переднем мосту-есть человек безвоздмезно поменяющий его на 4.875 Цитата
Тень Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 Если можна, то и я хотела бы спросить. У меня на дизеле 4д56 поменяли передний мост. Поставили с бензинки , обе полноприводные. Также вслед сменили раздатку с той же бензинки. Вот начала замечать , что при включении переднего моста, чтот происходит не так. такое впечетление что действительно передок тормозит или обганяет зад. И при поворотах на повышенных оборотах идет вибрация. Может кто скажет в чем проблемма у меня? Цитата
paul-irkut Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 Так свою проблему и так знаешь - разные передаточные числа. Так как нет межосевого дифа - возникают напряжения сначала в резине, потом в металле..... потом идет "срыв" либо в резине, либо в металле - обычно первое , но в металле копиться усталость и ... потом когда-то произойдет "срыв" в металле ... С уважением, Павел Цитата
ПАВЕЛ 641 Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 На переднем наклеек нет,на заднем жёлтая наклейка есть,на ней толи круг толи стрелка по кругу,по часовой,и буква Х.Больше ничего нет. Цитата
ПАВЕЛ 641 Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 если у тебя 5.285 в переднем мосту-есть человек безвоздмезно поменяющий его на 4.875 @ПАВЕЛ 641,Сначало надо определить какой мост какой.Как это сделать,неужели только вскрытие? Цитата
vadim66nt Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 теоретически можно посчитать проворачивая колесо и считая обороты кардана (надо поставить метки и считать полные обороты, когда метки при совершении очередного оборота совпадут получим количество зубьев на шестернях) останется только поделить большее число на меньшее) , причём надо учитывать действие диффиринциала, он удваивает количество оборотов...если конечно второе колесо неподвижно...или одновременно крутить оба колеса... Цитата
ПАВЕЛ 641 Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2012 Тагил рулит....Сходил,покрутил,посчитал,вышло 37 к8= 4,625 проверил несколько раз.В таком случае мужики подскажите плиз надёжных поставщиков контрактных запчастей.Может кто выписывал. Цитата
vadim66nt Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2012 у меня есть и передний такой мост и задний, не контрактные правда, но рабочие с европейки L300 Цитата
ПАВЕЛ 641 Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 Такой же 4,636,не нравится тяжело идёт гружёный, хотел 4,875 Цитата
vadim66nt Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 4,875 это проще, вроде тоже такой есть...задний и передний должен быть... Цитата
ЖЕкА Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) @decartez, могу сообщить из личного опыта, что на на всех праворуких дизельных полноприводных кирпичах количество зубов моста одинаковое. Сам сталкивался пару лет назад с этой проблемой и сдесь же на форуме задавал этот вопрос. А потом разбирал разные мосты и считал-всё совпадает! Изменено 14 мая, 2012 пользователем ЖЕкА Цитата
Мишаня Мурманск Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2012 у меня есть и передний такой мост и задний, не контрактные правда, но рабочие с европейки L300 А может редуктор LSD случаем не завалялся? Цитата
decartez Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2012 Всем спасибо, не прошло и полгода, как написал ) Тогда приперло ехать в дальняк сразу, как отписался, мост пришлось вскрывать, механик не гарантировал точность при иных методах. На табличках тоже не сохранилось ни цифири. Оказалась банальная 4,875. Поменяли на контрактный в тот же день. Вот только выяснилась другая проблема... распорные шайбы полуосей вынуты до последней...остались последние и люфт... Убираешь последние - повышенное трение... делать нечего, проездил лето с люфтом - чем это может грозить дальше полуосям? редуктору? Цитата
yri Опубликовано 16 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2024 В 14.05.2012 в 04:37, ЖЕкА сказал: @decartez, могу сообщить из личного опыта, что на на всех праворуких дизельных полноприводных кирпичах количество зубов моста одинаковое. Сам сталкивался пару лет назад с этой проблемой и сдесь же на форуме задавал этот вопрос. А потом разбирал разные мосты и считал-всё совпадает! У меня на мосту нет наклейки. На дифференциале 39 зубов, какое это передаточное число, не подскажете? Цитата
Сергей К Опубликовано 17 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2024 @yri Если у вас на ведомой шестерни главой передачи 39 зубьев и на ведущей шестерни главной передачи 8 зубьев, значит 39 ÷8=4,875 это и есть ваше придаточное число. Цитата
japan Опубликовано 23 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2024 Редуктора на всех кирпичах одинаковые ,что на дизеле что на бензинке. Сам лично себе в P23V закатывал полностью весь передок от P35W ,да и каталогах на всех моделях стоит 4.875. Цитата
serrega2009 Опубликовано 24 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2024 На корпусе цифры есть Цитата
