WETAL Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 проверил..... с одной дудкой тоже залипает, осталось понять.... кнопка это или реле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boxer420 Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 попробуй кнопку отключить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WETAL Опубликовано 20 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 вообщем, долго мучаясь, установлено, что глючит кнопка в руле. Вот думаю как её сделать, чтобы разобрать надо вытащить подушку. а он приклепана к каркасу кнопки. прийбдется высверливать заклепки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boxer420 Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 а разве подушка не снимается путем откручивания 4 гаек сзади руля? у меня так. только будешь снимать подушку, сними клемму с аккумов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmig Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 @Boxer420, насколько помню, подушка ещё как-то отключается -- предохранителем, кажется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boxer420 Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 а что проще? найти пред или снять клемму? ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WETAL Опубликовано 20 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 высверлил я заклепки и вытащил подушку, 4 гайки и у меня есть, но они не понятно что держат, а конструкция кнопки меня сильно удивила, я ожидал увидеть не что по проще, вообщем всё сфоткано, можно даже сделать фото отчет. но что в итоге- в разобранном состоянии кнопка работала, после сборки уже нет, походу нужна новая кнопка или руль в сборе с подушкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrusaDER Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 Народ, скрутил пепельницу, рука пролазит более-менее. Вопрос-где эта хитрая гайка, которую скрутить надо? Вот сфотографировал на телефон, ткните пальцем плиз: Хочу посмотреть плавкую проставку как здесь (сообщение 12) http://www.delicaclu...post__p__300183 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 CrusaDER видишь куда подходит плюс в белой клемме? А вокруг такая круглая штуковина с заусенцами по кругу и плотнячком к блестящему корпусу. Это и есть гайка. Под ней торчит плюс в черной клемме на подсветку прикурилки от габаритов. То что тебе нужно проверить находится внутри блестящего цилиндра (с гайкой на жо... (хвосте)). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrusaDER Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 @Aeroradist, спасибо Ром, завтра ковырять буду. И осваивать профессию специфично-медицинскую для мужчин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrusaDER Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Профессию освоить не получилось, пришлось панель снимать. Гайка, сцобака, только плоскогубцами скрутил, причем замял малость. Черный провод ни в какую не отцеплялся, да и ладно. Плавкая вставка оказалась целой, на всякий случай убрал изолирующую шайбу и подложил пару витков проводки от "витой пары". Собрал обратно-заработало. Блин, чего не хватало??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) Там бывает неконтакт от старости образуется. Иногда шевелить приходится или профилактику проводить. Профессию осваивать тож не особо получилось - пришлось загонять жену (у нее ручки поменьше) и снимать ту фингофинку. Щас вроде все в поряде. Изменено 5 ноября, 2012 пользователем Aeroradist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen 6g72 Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Огромное спасибо за информацию. очень помогла, не работали оба прикуривателя. В обоих перегорела перемычка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Ф Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Еще пять копеек в тему: тоже не работал прикуриватель, прозвонил проводку до прикуривателя - ток есть. По итогу вынул прикуриватель - перегорела таже самая перемычка, заменил на тонкую проволоку: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
