Stalker20 Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2012 доброго времени суток всем... у меня такая проблема, подошло время прохождения ТО и столкнулся с тем что задний мост у меня вобще не тормозит... нашел причину в ГТЦ лопнула пружинка на штоке заднего контура, поменял все внутренности... а мост все не тормозит... помогите... Цитата
Garre_kiv Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2012 Для начала чтобы всем было понятно заполни раздел в профиле про машину а не просто Mitsubishi Delica , тут у многих такие. Пото распиши по порядку что делал, а уж после будут советы, а то пойди не знаю куда посоветуй не пойми о чем. Цитата
Stalker20 Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2012 я только зарегился и поэтому еще не в курсе что к чему... простите и не бейте сильно =) Цитата
Stalker20 Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2012 значится так... начал готовиться к ТО (машина у меня недавно и поэтому я на ней первый раз собрался проходить ТО) при включении передачи у меня шел резкий толчек (у меня АКПП), думал что может на этой машине так и должно быть... но выяснилось что задний мост вобще не оттормаживается... начал прокачивать (как положено по камасутре),торм.жидкость еле вытекает... а из передних бьет аж струей такой хорошей... прошелся по магистралям, вроде все нормально... сделал вывод что это ГТЦ... снял, разобрал... оказалось что на маленьком штоку отвечающим за задний контур лопнула пружинка возврата... ладно, заменил все внутренности... а задний мост все равно не тормозит... по магистрали к "заду" есть у меня какой-то "регулятор скорости торможения" (в душе не понимаю что это за хрень и для чего она)... открутил входную трубку, давление офигенное (жидкость выстреливает)... открутил выходную трубку, жидкость опять ееееееле вытекает... снял я эту хрень... разобрал, а внутри там только пружинка, пластиковый стаканчик и металлический шарик... все это выкинул, собрал пустой... и все равно никакого результата... что мне делать?как мне быть? Цитата
Ургалец Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2012 Незнаю как у других,но у меня с таким же клапаном по ускорению машина практически не тормозит при 30 км.в час (задняя ось),при большей скорости зад прихватывает больше. Может так и надо? Цитата
Stalker20 Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2012 не знаю... у меня при любой скорости не тормозит... и не прокачивается толком, жидкость еле вытекает Цитата
Stalker20 Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2012 как прокачивать систему? на заведеную или нет? Цитата
Pycckuu Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 Перепускной прокачивается в последнюю очередь, прокачивается на не заведенную машину Цитата
Ktylhy Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2012 Про регулятор усилия тормозов слышали? ( в просторечьи = "колдун") Попробуй ж@пу машины хорошо нагрузить ( чтоб подвеска просела) и при этом проверь давление на задних трубках. Цитата
Титычь Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2012 Еще посмотри задние колодки может их необходимо развести или вообще заменить. Цитата
Stalker20 Опубликовано 5 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2012 колодки новые и разведены... понял вроде причину... на днях пойду в гараж проэкспериментирую Цитата
Stalker20 Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 проэкпериментировал... все вроде заработало... тормоза хватали супер... но... после перекура... все задние тормоза пропали... начали разбираться заново... блин, надыбал небольшие задиры в зеркале корпуса ГТЦ... нужно наверно искать новый корпус? или это можно как нибудь исправить? Цитата
vadim66nt Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 колдуна то нет у тебя? (хрень с трубками и тягой к заднему мосту) Цитата
