не тормозит мост
Stalker20
доброго времени суток всем...
у меня такая проблема, подошло время прохождения ТО и столкнулся с тем что задний мост у меня вобще не тормозит...
нашел причину в ГТЦ лопнула пружинка на штоке заднего контура, поменял все внутренности...
а мост все не тормозит...
помогите...
Для начала чтобы всем было понятно заполни раздел в профиле про машину а не просто Mitsubishi Delica , тут у многих такие.
Пото распиши по порядку что делал, а уж после будут советы, а то пойди не знаю куда посоветуй не пойми о чем.
я только зарегился и поэтому еще не в курсе что к чему... простите и не бейте сильно =)
значится так...
начал готовиться к ТО (машина у меня недавно и поэтому я на ней первый раз собрался проходить ТО)
при включении передачи у меня шел резкий толчек (у меня АКПП), думал что может на этой машине так и должно быть...
но выяснилось что задний мост вобще не оттормаживается...
начал прокачивать (как положено по камасутре),торм.жидкость еле вытекает... а из передних бьет аж струей такой хорошей...
прошелся по магистралям, вроде все нормально... сделал вывод что это ГТЦ... снял, разобрал... оказалось что на маленьком штоку отвечающим за задний контур лопнула пружинка возврата... ладно, заменил все внутренности...
а задний мост все равно не тормозит...
по магистрали к "заду" есть у меня какой-то "регулятор скорости торможения" (в душе не понимаю что это за хрень и для чего она)... открутил входную трубку, давление офигенное (жидкость выстреливает)... открутил выходную трубку, жидкость опять ееееееле вытекает... снял я эту хрень... разобрал, а внутри там только пружинка, пластиковый стаканчик и металлический шарик...
все это выкинул, собрал пустой...
и все равно никакого результата...
что мне делать?как мне быть?
Незнаю как у других,но у меня с таким же клапаном по ускорению машина практически не тормозит при 30 км.в час (задняя ось),при большей скорости зад прихватывает больше.
Может так и надо?
не знаю... у меня при любой скорости не тормозит... и не прокачивается толком, жидкость еле вытекает
как прокачивать систему? на заведеную или нет?
Перепускной прокачивается в последнюю очередь, прокачивается на не заведенную машину
Про регулятор усилия тормозов слышали? ( в просторечьи = "колдун")
Попробуй ж@пу машины хорошо нагрузить ( чтоб подвеска просела) и при этом проверь давление на задних трубках.
Еще посмотри задние колодки может их необходимо развести или вообще заменить.
колодки новые и разведены... понял вроде причину... на днях пойду в гараж проэкспериментирую
проэкпериментировал... все вроде заработало... тормоза хватали супер...
но... после перекура... все задние тормоза пропали... начали разбираться заново...
блин, надыбал небольшие задиры в зеркале корпуса ГТЦ...
нужно наверно искать новый корпус? или это можно как нибудь исправить?
колдуна то нет у тебя? (хрень с трубками и тягой к заднему мосту)
нет, колдуна нету
