sova2105 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2012 Может кто сталкивался.Сзади водительской подножки имеется пластиковая коробка под порогом.Так вот как только стало тепло,появились после заводки авто какие-то равномерные щелчки из этой самой коробки.Через минуты три пропадают.Что это вообще за короба и что может щёлкать? Цитата
Max@ Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2012 ну воще енто как бы печка!!!! А может это всётаки подножка ??? Цитата
sova2105 Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2012 Неа,щелчки именно из пластмассовой коробки.Причём включена печка или выключена-не зависят. Цитата
Boxer420 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) Ну так тосол то один хрен туда идет, выключена или нет))) мож попало что, да бьет по стенкам? У меня похлеще барабашка)) металлический стук по кузову за водительской сидухой, по стенке где то. Всю обшиву снял, проклеил все вибропластом, один фиг стучит. Вторую неделю не ставлю обшивку, есть надежда что найду))) Изменено 27 апреля, 2012 пользователем Boxer420 Цитата
sova2105 Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2012 Ну на выходных займусь-сниму и буду смотреть.Щелчки именно после заводки двигла минуты три и потом всё прекращается Цитата
Quat Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2012 Про тайную черную коробку и щелчки уже было кажется... Цитата
sova2105 Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2012 Не могу ничего найти Цитата
сапёр Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2012 Все просто - у тебя стоит климат-контроль. И в этой коробочке - 2 маленькие коробочки(эл.привод заслонок0.Одна на холод - тепло , вторая направление воздуха из климата. При заводе климат ими манипулирует (крутит эл.движки ),а концевиков там нет -а переменный резистор + к нему 2 резистора по одному с каждой стороны. Так вот климат не видит окончания поворота заслонки и крутит движок, а он проскакивает шестеренками пластиковыми. Вот вам и звук трещотки. ( Может нет контакта в проводах от блока управления до переменного резистора или в блоке управления что то крякнуло). Цитата
сапёр Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2012 Климат.rarА потом система видимо понимает что сгорел движок и отключает его. Вот посмотри Цитата
sova2105 Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2012 Спасибо-буду разбирать-смотреть Цитата
