проблема в следующем... провернуло вал на шестерне привода датчика спидометра :(
PE8W, 4М40, автомат, 97год
похоже датчик и привод снимали а при установке обратно поставили в не правильном положении... сам привод вращается и на нем есть метки... так вот в каком положении он должен стоять ? кто подскажет ?
а то и поглядеть негде :( думаю что после того как поставили не правильно шетерню и провернуло :(((
купил сегодня новую шестерню но вот как правильно воткнуть ни где не нашел :( боюсь что снова провернет ее...
помочь готовы все. видимо вопрос в другом - ни у кого такой проблемы не возникало. уж больно редкая.
да я все уже перечитал... перерыл кучу инфы но ни где нету поэтому вопросу нихрена :( но проблема уже решилась... нашел на разборке такой же автомат с раздаткой и посмотрел как там... у меня этот привод стоял на 23-26 а должен был стоять на 29-32, получается что еще врал спидометр.... да еще похоже что в раздатке эмульсия... на корпусе внутри капли воды... боюсь из-за этого и провернуло шестерню... щас поеду менять масло...
  • 5 лет спустя...
.. у меня этот привод стоял на 23-26 а должен был стоять на 29-32, получается что еще врал спидометр.... ...
Вот и у меня пластмассовая шестеренка вышла из строя. Как был установлен привод заранее не заметил. Причины выхода из строя шестеренки не вижу, подозреваю, что связано с неправильной установкой или неверным количеством зубьев на шестерне! Сейчас в раздумьях: какой привод покупать (30, 31 забец на шестерне) и как правильно потом установить? Что означают цифры на корпусе привода - размер шин? где метка на раздатке, которая совмещается с меткой на приводе спидометра?
похоже что ни кто не может мне помочь....
Да почему же!У меня конструктор, пока ехал сюда, видать сломали датчик,прикрутили на изоленту.Суть в том, что я снимал все это.Не зная снял вместе с приводом.Привод крепится одним болтиком со скобой.Скоба встает в пазы.Сам привод с резиновым уплотнительным кольцом.Снял и забыл, как стояло, отвестие с шестерней смещено.Попробовал покрутить, поставить не правильно,не получилось.Тоесть, не правильно не поставишь!
Здравствуйте! Иногда датчик ставят "неправильно" целенаправленно. При износе внутренней шестерни на валу раздатки. На датчике эксцентрик. И при повороте датчика вокруг своей оси шестерня на датчике входит в зацепление с шестерней в раздатке с противоположной (не изношенной) стороны. Скоба при этом в пазы не входит. Но датчик работает.
На разборке купил новый привод, шестерня оказалась на 29 зубцов, моя была на 30.
На корпусе привода спидометра 4 метки: 23-25, 26-28, 29-32, 33-35: post-8661-0-10874000-1343622493_thumb.jpg .
Метки, думаю, указывают какая шестерня используется в приводе и при установке ориентируют корпус привода по этой метке. Таким образом, в одном корпусе привода могут устанавливаться шестерни с количеством зубцов от 23 до 35. В моем случае, показания спидометра должны подрасти на 3%, потом проверю по навигатору, на старой шестерне скорость совпадала.
Новый привод был установлен на раздатке на метке 29-32: post-8661-0-40998000-1343622936_thumb.jpg
состояние шестеренки - отличное, без повреждений и износа.
PS. проверил по навигатору - все правильно, теперь спидометр показывает на 3% больше.
Изменено пользователем WladKo
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста поставил новую шестерню на привод спидометра и откатал месяц  опять срезало зубья на ней. Еще заметил, что срезает только при загруженной машине. Первый раз отказал спидометр при загруженной машине, так я подправил отверткой зубцы и после еще 1,5 года ездил, пока не загрузился на море и 20км. зубцы сильно срезало. Поставил новую загрузился и опять срезало. Не могу понять почему сталю по метки 29-32. Сама шестерня на 30 зубъев. Может кто сталкивался с этим. Да привод до меня предыдущий хозяин менял он меченый.
Количество зубьев не совпадает. Или выработка на шестерне привода. Поэтому и срезает
