  • Ответов 83
dimon444
одно только на ум приходит, прокачать надо всё заново... получается что где то воздушная пробка застряла.
Спасибо хоть чтото начнем прокачивать!Сейчас вообще пропали двумя ногами педаль не продавиш!
Изменено пользователем dimon444
@dimon444,
Случаем не главный тормозной дурит?
На москвиче был такой трабл при изношенных резинках и продольном люфте штока.
Если педаль коловая стала, то это вакум дурит!
Если педаль встала колом, то это неверная регулировка главного тормозного цилиндра, либо по какой либо причине забило мелкую дырочку сброса избыточного давления тормозухи.
Вакуумник здесь не при делах. При умершем вакуумнике педаль будет крайне тугой, но никак не колом.
PETER Отсоедени шланг с вакумного насоса, и прокатись! до юза никогда ненаступить, тут при небольшом торможении кажеться что ща пидаль сломаеш!
Народ кто подскажет, какое количество жидкости в тормозной системе? Подошла пора менять, а сколько покупать для замены уже не помню
nord Ты ведь наверное систему будеш прокачивать, и от того что ты будеш "промывать" систему надо брать ну к примеру я беру литр-полтора. а так в систему литра хвотает!
Спасибо. Я в прошлый раз припоминаю 2 литровых и заливал.
Плять не поверите!Менял масло слышу что то шипит!А это шланг на вакуме прошоркался!Во чуда тормоза появились!!!!!Но оди х супорт правый закис,купил ремкомплект завтра есть чем заняться!!!!!
Ремкомплект то правильный взял? Если суппорта родные, то на 57. Обязательно поможет, если только ржа поршень не сожрала.
по креплению, колодкам , пыльникам, болтам, направляйкам всё одинаковое, разные только поршня и соответственно пыльник на него и колечко во внутрь.
  • 1 год спустя...
Теперь пропали тормоза на левом переднем колесе!Супорта разобрал все почистил,в левый поставил рем комплект ,в правом все хорошо!!Все прокачал но нечего не изменилось!Все было хокей пока жопа машины была выше.Но только поставил проставки под шаровые и машина выровнилась .все и началось!Ище заметил ,причем давно что при прокачки тормозов некогда из распределителя который находиться под здвижной дверью,из штуцера не бежит тормозуха,штуцер чистый! Если тормозиш плавно то все гут!Если педпль в пол и отпустить руль то руль на полтора оборота в права выкручивает!Кто что посоветует?
