мужики посоветуйте куда лезть . когда еду и разгоняюсь и на нетраль скидываю машина вибрирует. и на зимней ризине. и лето щя поставил с дисками ...грешу на АКПП
Привет Всем. У меня вот такая проблема кидает руль в разные стороны на скорости больше 90км/ч и при торможении. Рулевые наконечники в норме, да и шаровые не люфтят. Может самой рейки конец уже пришёл(сопливила немного)?
Ставил сегодня новую резину и балансировали все четыре,тоже думал что балансировка нарушена. Но нет, ни чего не изменилось.
Ну при торможении может даже в них дело,но на скорости свыше 90 незаметно гуляет руль,а за 100 уже аж страшно.
Рукой дергал когда колеса менял,вроде небыло люфтов, завтра проверю еще разок всё хорошенько. Спасибо за ответы.
Ехал на асфальте намедни ок. 100км\ч, тоже гуляет. Перед выездом заменил рулевой наконечник. Оказалось , колеса малость разъехались.
После регулировки с помощью веревочки проблема ушла.
Поменял саленты нижних рычагов, плюс сход развал и всё прошло, только гул появился, грешу на правый привод.
